Outdoor Küche 03 Okt 2020 15:01 #21
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Hast du deinen Campster als Womo zugelassen? Dann muss die Küche fest installiert sein, "Flügelmuttern" erfüllen dann den Straftatbestand der Steuerhinterziehung. Kannste hier im Forum dutzendfach nachlesen. Willst du dennoch umbauen, googel nach Sterngriffschrauben.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Outdoor Küche 03 Okt 2020 21:49 #22
  • Hansasteged
  • Hansastegeds Avatar
  • Dank erhalten: 40
Ich habe mein Outdoor-Kit im Juli nachgeliefert bekommen. Da waren 2 dreiflüglige Muttern dabei. Diese sind vom Gewinde auch im Durchmesser kleiner wie die Schrauben zur Befestigung des Küchenblocks im Auto. Diese Kit-Schrauben werden auch an einer anderen Stelle für die Füße verbaut, wie diie Befestigungsschrauben im Fahrzeug.
Hinweis: Da mein Küchenblock auch festverbauten war mit Sexkantschrauben und das beim Aus- und Einbau nervig ist, habe ich sie getauscht mit den Flügelmuttern der Bettauflage im "Kofferraum", da waren die Flügelmuttern eher hinderlich fürs Gepäck.
Also, wenn die kleinen Flügelschrauben sollten schon zum Outdoorküchenkit gehören. Ich kann ja morgen mal ein Foto machen
Hinweis 2: Skipper Pit hat auf die WoMo Problematik wegen der Flügelschraube hingewiesen. Das kann einem auf die Füße fallen, aber die ersten Campster 2018 und 2019 wurden auch mit Flügelmuttern in der Küche ausgeliefert und viele haben eine WoMo-Zulassung, da Pössl, das in den Papieren so ausgelegt hat, erst 2020 hat Pössl wegen Anmeldeschwierigkeiten nur noch WoMo in die Papiere geschrieben und man bekommt somit die Küche nur noch sechskantschraubig festverbaut. Das bedeutet aber auch, dass bei jeder Fahrt im Straßenverkehr die Küche drin sein muss und leider die 6-Kantschrauben haben sollte, wenn du eine WoMo Zulassung hast. Doof aber wahr. Die 2018 und 2019 dürfen Flügel fahren. Vielleicht auch noch frühe 2020er.
Campster Modelljahr 20, Ende August19 bestellt, Mai 20 zugelassen
150 PS, (CO²: 202), aufgelastet, AHK, Standheizung, Sicherheitspaket 5 mit TOMTOM-Traffic
Festkühlbox, Outdoorküche (Nachlieferung Juli 20)
Zulassg.: Mehrzweckfahrzeug (Pkw)
Verbrauch: 8,0 Liter/100km,AdBlue 2,0 Liter/1000km
Letzte Änderung: von Hansasteged.
Outdoor Küche 04 Okt 2020 12:23 #23
  • Hansasteged
  • Dank erhalten: 40
Fotos:
links Schraube für Fuß Outdoor, rechts Schraube für Befestigung Küchenblock/Bettauflage
hier nun die getauschte Schraubenvariante im Küchenblock
hier nun die Originalschrauben vom Küchenblock an der Bettauflage
Berichtigung: es ist nicht wie in #21 geschrieben zwei "dreiflüglige" Schrauben für die Füße, sondern Knauf- oder Sternschrauben.
