Herausnehmbare Kühlbox nur noch bei laufendem Motor?! 09 Jun 2018 17:28 #11
  • Moni63
  • Moni63s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Bei mir ist die gelbe Sicherung ok. Die Kühlbox scheint nach deiner sehr guten Beschreibung auch angeschlossen zu sein, Hauptschalter ist an und das blöde Ding funktioniert immer noch nicht. Zudem hab ich am block 4 eine lose 10A Sicherung und weiss nicht wo die hingehört. Alle anderen sicherungsschächte sind bis auf eine 5A= Pumpe leer. Kann mir bitte da jemand weiterhelfen. Bin leider absolute Laien, was Elektrik betrifft
Citroen campster, 150 PS, BJ Mai 2017,
Herausnehmbare Kühlbox nur noch bei laufendem Motor?! 09 Jun 2018 17:58 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
10A stecken bei mir nur bei Grundlicht Trittstufe und bei
Kreis 1.
Vielleicht hilft dir das.
Das Problem ist, dass es so viele Ausstattungsvarianten gibt...
Die Bezeichnung Block 4 bezieht sich nur auf den Stecker darüber.
Die Bezeichnungen für die Sicherungen stehen unterhalb.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Herausnehmbare Kühlbox nur noch bei laufendem Motor?! 09 Jun 2018 21:14 #13
  • Wakla
  • Waklas Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Moni63,
hier im Forum gibt es irgendwo den Link zum Campster Handbuch - oder direktt bei Pössl.
Auf Seite 53 ganz oben findest Du die Belegung mit Sicherungen.
Kreis 1 ist die LED-Beleuchtung mit 10 A rot
Dürfte Deiner Beschreibung nach dann die Beleuchtung nicht funktioniern - wenn die Bedienungsanleitung stimmt.
Wakla
Campster 115 PS Weiß/Blau
Herausnehmbare Kühlbox nur noch bei laufendem Motor?! 10 Jun 2018 08:39 #14
  • catscratch
  • catscratchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
DrSpike schrieb: Danke LLL. Antwort gleich mit Bild. Genau die markierte Sicherung war bei mir durch.
Habe nachgesehen, bei mir ist auch die Sicherung durch.
Vielen Dank für die Hilfe LLL!
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
