Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 03 Aug 2018 10:20 #1
  • Pelus
  • Peluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 74
Hallo Campsteraner,
Vielleicht bin ich ja nicht der einzige mit folgendem Problem:
Bei meinem Wagen leuchtet immer mal wieder die Airbag/Gurtstraffer-Warnleuchte auf. Nachdem ich die Steckerverbindungen unter den Sitzen prüfe und nochmal alles zusammenstecke, ist die Leuchte dann oft wieder aus. Aber Zack nach ein paar Tagen oder wie zuletzt auch Wochen strahlt Sie mir wieder entgegen. War deshalb auch schon bei den HändlerN. Citroen sagt: „So haben wir die da nicht verbaut“ und verweist an Pössl wegen dem Umbau auf Drehkonsolen der Sitze. Pössl wiederrum: „Da könne wir leider gar nichts machen, an Airbag dürfen wir nicht ran sondern nur Citroen“… Also die schon so häufig hier im Forum beschriebene Schuldzuweisung der Kandidaten…
Da ich es Leid bin mit u.U. inaktiven Airbags durch die Welt zu fahren würde ich den Fehler gerne selbst beheben. Daher meine Frage: Hat sonst noch jemand diesen Fehler? Ihn vielleicht behoben oder beheben lassen und kennt die genaue Fehlerquelle? Oder hat sonst einen Tipp für mich wie ich die Fehlersuche am besten angehe?
Sorry für den langen Text :D
Danke & Viele Grüße
Campster - 2.0l 150PS Handschalter, EZ 01/18, SP5, keine Auflastung, größte Schwachstellen: Dach (vorerst geklärt), Kühlbox (in Bearbeitung), Fehlermeldung Airbag (vorerst geklärt)
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 03 Aug 2018 10:32 #2
  • Dank erhalten: 10668
Die Lösung ist ganz einfach- da du noch in der Gewährleistung bist, ab damit zum Händler!
Der ist dein Ansprechpartner und der soll sich darum kümmern, auch wenn das Fahrzeug zu Citroën muss.
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 03 Aug 2018 10:36 #3
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Wohnwelt „Maroon“ # 9 steht meine Lösung. Du hast bestimmt auch diese Bezüge
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Letzte Änderung: von DrSpike.
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 03 Aug 2018 10:47 #4
  • Pelus
  • Dank erhalten: 74
Nein die Bezüge habe ich nicht. Daher sollten meine Airbags eigentlich auch vorhanden und aktiv sein :)
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 03 Aug 2018 14:59 #5
  • Hockey Holger
  • Hockey Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 3
Das Problem habe ich auch. Mein Händler meinte, es sind Widerstände 2 Ohm unter den Sitzen und über der linken Schiebetüren verbaut. Ev. sind die nicht richtig verlötet. Ich habe noch nicht selbst geschaut.
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 11 Aug 2018 12:09 #6
  • LuckyLuke
  • LuckyLukes Avatar
Hallo Hockey Holger! Das Problem habe ich auch seit ca. 500km (mein Campster ist 3000k). Hast du die 2-Ohm-Widerstände Prüfung gemacht? Hast du etwas neues? Danke in Voraus.
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 11 Aug 2018 12:42 #7
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Das kannn (?) mit einer Hin-und-Herbewegung oder Drehung des Sitzes zu tun haben - wenn z.B. die Kabelbaum-Länge knapp ist und so unversehens am Stecker (auch wenn dieser eine Hakung hat) gezurrt worden ist. Das kennen wir von anderer PKW-Nutzung. Die Kontakte sind höchst empfindlich.
Und vorsicht : Fummeln an der Airbag-Verkabelung übrigens absolut und immer nur bei ausgeschalteter Zündung !!!
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 11 Aug 2018 14:08 #8
  • Hockey Holger
  • Dank erhalten: 3
Habe noch nichts geprüft. War 3 Wochen im Urlaub. Lampe hat konstant geleuchtet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bethor
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 11 Aug 2018 21:37 #9
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
Hab den Fehler 10000km nach erster Reparatur wieder. Bin gespannt ob es ein neuer Wackelkontakt ist oder der alte Fehler.
Fehlermeldung Airbag/Gurtstraffer 12 Aug 2018 23:07 #10
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Die Lampe brannte bei unserem letzten Urlaub ebenfalls an einem Tag. Am nächsten Tag wieder alles weg und seitdem (5 Wochen) nichts mehr.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
