Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 18 Aug 2018 01:06 #1
  • king_erni
  • king_ernis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 82
Und weiter geht das fröhliche Mängel-Finden. Auf der rechten sowie linken Vorderseite meines Aufstelldachs hat sich inzwischen die untere Naht des Reisverschlusses für die Panorama-Funktion des Aufstelldaches sehr gedehnt so dass bei leichtem Regen Wasser an dieser Stelle eintritt. Für mich ein klarer Verarbeitungsmangel, den mein Händler inzwischen von mir berichtet bekommen hat. Mal schauen, wie hier die Garantie-Abwicklung abläuft. Das Problem meiner festverbauten Kühlbox hab ich ihm bei der Gelegenheit auch gleich mit auf dem Weg gegeben.
PÖSSL Campster: 150 PS Schalter (2.0l), Imperial Blau, Dach in weiß, Lichtpaket, Sicherheitspaket 5, SZH, Schiebetür links, Standheizung, festeingebaute Kühlbox, Outdoor-Paket.
Letzte Änderung: von juh. Grund: Bild direkt eingefügt
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 19 Aug 2018 07:52 #2
  • Laddu
  • Laddus Avatar
  • Dank erhalten: 58
Diesen Mangel stellte ich bei mir auch fest. Mein Händler lies einen Sattler kommen der es sich anschaute und meinte, dass das nichts schlimmes ist. Er gab mir ein Impregniermittel welches speziell für (Cabrio-) Stoffnähte sei. Seit dem tritt kein Wasser mehr ein.
Kreative Grüße, Tobi
Pössl CAMPSTER 2.0 BlueHDI 180 PS, Polar-Weiß, SP5, Sommerreifen Alu 17", Winterreifen Stahl 16", Kühlbox fest, Webasto AIR Top
Instagram-Profil rund um den CAMPSTER: #campsterfan
Campster & Friends meets Allgäu: www.campsterandfriends.de
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 20 Aug 2018 09:56 #3
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
Servus,
wir haben seit Anfang Probleme mit dem Dach. Allerdings dass es nicht richtig schliesst. Wir waren vor einiger Zeit bei SCA und haben dort das Dach einstellen lassen, es wurde auch entschieden dass es komplett (auf Garantie) ausgetauscht wird.
Auf jeden Fall hat uns dort ein Mitarbeiter gesagt, dass er die Panorama Funktion nicht soo oft nützen würde, da der Reisverschluss natürlich eine Schwachstelle darstellt. Solche Infos interessieren die Hersteller allerdings nicht.
Gruss
Flo
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 23 Aug 2018 00:19 #4
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Diese Dehnstelle haben wir auch, beim ersten Regen wurde es auch sofort feucht innen.
Ich habe dann von außen an der Kante geschaut, dort sollte die Stelle überlappt sein, die Überlappung war aber hochgeklappt.
Einfach nach aufstellen des Daches von außen die Überlappung runterziehen, danach war alles dicht.
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 23 Aug 2018 08:04 #5
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Die vordere rechte kante der Überlappung rutscht immer wieder hoch.
Schon etwas ärgerlich.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 26 Aug 2018 10:01 #6
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Bei mir auch!
Campster 150 PS ,weiss, Kühlbox eingebaut, Drive assist, Einparkhilfe hinten, Standheizung, Verbrauch +/- 7.0l / 100km, Thule Heckträger für 3 Bikes
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 26 Aug 2018 18:03 #7
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
So isses!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 27 Aug 2018 21:11 #8
  • beckste88
  • beckste88s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Bei mir haelt die unten aber es hat richtig durch die Naehte getropft. Heute mal dem Haendler gemeldet mal schauen was passiert. Ohne die Panoramafunktion waere alles prima ... aber das ist echt ein gimmick den eigentlich keiner braucht und nur eine Schwachstelle darstellt. Sollten die sich sparen oder nur noch optional fuer gut Wetter Camper anbieten :D
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 27 Aug 2018 22:05 #9
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Weiß nicht. Finde die Funktion super. Hab die Panoramafunktion bestimmt 25 mal benutzt ohne Dehnungspuren. Dabei ziehe ich beim Öffnen und Schließen allerdings das Dach etwas runter um die Spannung auf den Reisverschuß zu mindern. Dann geht es einfacher.
Hier ist aber jedes Fahrzeug seine eigene Wundertüte.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Starke Dehnungsspuren bei der Reisverschluss-Naht der Panorama-Funktion des AD 28 Aug 2018 09:47 #10
  • king_erni
  • Dank erhalten: 82
Nur zur Info: ich habe die Panoramafunktion nie verwendet, der Stoff ist an der Stelle zu straff vernäht worden.
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, DrSpike
