Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 17:33 #1
  • AnSa72
  • AnSa72s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Wir haben in unserem Celebration leider, ausgerechnet bei den beiden Einbauleuchten über dem Bett, wo es keine
sonstige Alternative gibt, eine andere Beleuchtung einzuschalten, Probleme mit den "Softtouch"-Einbauleuchten.
Sie funktionieren oft sehr schlecht - ich nenne sie schon liebvoll die "Patsch-Leuchten", da sie meistens erst
angehen, wenn man beherzt darunter "patscht". Oder auch gar nicht. Dann lasse ich knurrig davon ab und
taste mich durchs Dunkel. Beim nächsten, übernächsten oder gefühlt tausensten Versuch funktioniert es dann plötzlich.
Die Berührungen versuchen wir mal fest, mal sanft, mal mit dem Daumen, mal mit derganzen Handfläche, mal mit dem Handballen. Die beiden Leuchten entscheiden selber wann sieleuchten möchten... ärgerlich. Alle anderen verbauten Leuchten tun was sie tun sollen und das bei leichtem "touch".
Wie ist die Erfahrung hiermit bei euch?
Wir haben den Wagen erst seit Dezember und dafür zum Händler fahren ist noch keine Option für uns.
Danke und Gruß, Annika
seit Mitte Dezember 2018 Clever Celebration 600 (2019er Modell), Citröen-Basis, 163 PS. Golden White.
Letzte Änderung: von AnSa72.
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 17:53 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1777
Hallo Annika,
wir haben keine Probleme mit den Spots. Habt ihr das Problem nur bei den Leuchten über dem Bett oder auch in Küche und Dinette? Ich meine, das ich über unserer Dinette auch schon mal einen zweiten Versuch gebraucht habe ... aber negativ aufgefallen ist mir das noch nicht. Vielleicht weis hier einer worauf die reagieren, Druck oder Berührung?
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: AnSa72
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 18:08 #3
  • AnSa72
  • Dank erhalten: 13
Hallo Jens,
es sind nur die beiden über dem Bett die Schwierigkeiten machen.
Alle anderen sind soweit okay, brauchen manchmal einen zweiten Touch, aber das ist zu tolerieren.
Gruß, Annika
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 18:17 #4
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Hallo Annika,
gaaaanz selten habe ich auch das Problemchen, komischerweise auch an den Leuchten am Bett (dort haben wir vier davon, weil wir gerne mit dem Kopf auf der Beifahrerseite liegen). Abhilfe schafft IMMER anfeuchten des Fingers. Probier das mal.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 18:19 #5
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hmm ... dann würde ich mir überlegen, die mal von hinten nach vorne zu tauschen ... wenn man nicht zum Händler will damit.
Ich weis jetzt allerding nicht wie die Verklemmt sind? Ich meine das die Kabel verpresst sind, also schon ein bisschen Aufwand.
Die Sports sind recht leicht aus der Verkleidung (das graue Plastik) raus zu ziehen.
So sah das bei mir über der Dienette aus:
Es kamen recht viele graue Plastiksägespähne mit, vielleicht ligt es auch an so etwas ... ?
Gruß Jens
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 18:51 #6
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1852
Hallo Euroliner/Jens,
werden die Lampen einfach nur herausgezogen (wie du schreibst), oder sind die nicht noch anderweitig befestigt? Ich dachte bislang immer, ich müsste den "grauen Kasten" vorher entfernen...
Einfach nur "heraushebeln"?
PS: Bei mir funktioniert eine Lampe auch des Öfteren nicht!
Weiß eigentlich mittlerweile jemand, wo man die "Original-Lampen" kaufen kann?
Da wurde ja immer wieder mal danach gefragt.
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: euroliner, AnSa72
Letzte Änderung: von Jolly.
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 18:55 #7
  • 472117cbcf079a0450965cd55112a078
  • 472117cbcf079a0450965cd55112a078s Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hallo Zusammen,
@Jörg: wir haben unsere am letzten Wochenende auch mal interessehalber rausgezogen. Sie waren tatsächlich nur reingesteckt - keine gesonderte Befestigung.
Im übrigen haben wir auch den Effekt, dass die Lampen manchmal erst nach mehreren Versuchen angehen. Allerdings ist das bei uns bei allen so und nicht nur bei einzelnen. Das mit dem Anfeuchten der Finger werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke für den Tipp.
Jutta
Jutta
Clever Celebration Modelljahr 2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly, AnSa72
Letzte Änderung: von 472117cbcf079a0450965cd55112a078.
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 18:59 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
An unserem Flex 636 funktionieren die Spots ganz gut am Anfang hatten wir manchmal etwas Probleme die am besten geeignete Betätigungsmethode heraus zu finden. Am besten schalten sie, wenn sie mit der Handfläche komplett betätigt werden. Seitdem wir das so machen funktionieren sie recht zuverlässig.
Ich denke dass die Leuchten über deinem Bett nicht i.O. sind und du sie bemängeln könntest. Mein Händler sagte, dass es da schon mal Probleme gibt und er die dann austauschen würde.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 19:44 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Hallo Jörg,
auf meinem Bild kann man an der linken Lampe den Federbügel erkennen, das ist alles was die Lampe hält.
Die Spots sind wohl nur über den Clever Händler zu bekommen. Eine ähnliche Variante gibt es z.B. hier:
www.led-powershop.de/epages/62876046.sf/...E/?ObjectID=37405961
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly, AnSa72, DDSK
Einbauleuchten - Touchleuchten im Celebration funktionieren schlecht 21 Feb 2019 20:08 #10
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Da man mit den Bettlampen eh nicht vernüftig lesen kann, habe ich zusätzlich 2 LED Spots da hingebaut.
So ähnlich wie die:
www.reimo.com/de/83156-led_spot_12v__1w_...ch_schalter__nickel/
Folgende Benutzer bedankten sich: DDSK
Letzte Änderung: von 3aa5b531290c4f384894a2e7b8ffb9cf.
