Küchenblock Rückwand entfernen 13 Mär 2019 08:56 #1
  • Inga
  • Ingas Avatar Autor
  • Ducato Autom. 2021,Dieselhzg.,Solar,Zusatzbetten
  • Dank erhalten: 8
bei unserem Celebration von 2017 /2016 er Fertigung muss die Rückwand der Küche (also das grosse Brett, das man von aussen sieht, wenn man geradewegs auf die geöffnete Schiebetür zugeht ) ausgewechselt werden, da das Holzfurnier rissig geworden ist.Der Händler bzw. Clever übernehmen das als Gewährleistungsfall.
Wir fragen uns allerdings, ob das so ohne weiteres geht und ob die Rückwand nicht verleimt ist mit den Seitenteilen. Dann macht man vlt.mehr kaputt als man rettet 😓 Vielleicht sind aber auch nur von innen ein paar Schrauben zu lösen, dann sollte es wohl gehen......
Hat von Euch jmd. Erfahrungen sammeln können, wie leicht oder schwer man die Rückwand entfernen kann.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Inga
Küchenblock Rückwand entfernen 13 Mär 2019 09:08 #2
Wenn es ein Gewährleistungsfall ist, sollte das die ausführende Werkstatt wissen.
Küchenblock Rückwand entfernen 13 Mär 2019 09:12 #3
  • Inga
  • Dank erhalten: 8
Die hatten sowas wohl nocht nicht.Ein seltener Fall.......
Küchenblock Rückwand entfernen 13 Mär 2019 09:25 #4
  • Dank erhalten: 10668
Irgendwann ist immer das erste Mal. Wenn das ein so seltener Fall ist, wundert es mich, dass es als Gewährleistungsfall akzeptiert wurde.
Die Werkstatt soll sich schlau machen, indem die bei Clever direkt anruft, wie diese Wand zu lösen ist.
Vermutlich haben die wenigsten hier diese Wand ausgebaut.
Küchenblock Rückwand entfernen 13 Mär 2019 11:35 #5
  • camper-willi
  • camper-willis Avatar
  • Dank erhalten: 39
Jeder Mangel einer Serienfertigung tritt irgendwann zum ersten Mal auf. Oder eben nie. ;) Ich würde mir das Resultat am Ende peinlichst genau anschauen. Oder noch besser vorher auch genau erklären lassen was und wie dort nachgebessert wird. Und keinerlei Murks akzeptieren, wie z.B. einen Bereich raussägen und ein anderes einfach reinkleben. Wenn die Schwachstelle nämlich in einem Jahr wieder aufreißen sollte (weil es einfach nicht anständig nachbessert wurde), dann glaube ich habt ihr es womöglich schwerer auf eine nochmalige Nachbesserung zu pochen.
Pössl Roadcruiser (2019), AHK, Omnistor 6200, Aluminum Unterfahrschutz
Letzte Änderung: von camper-willi.
Küchenblock Rückwand entfernen 13 Mär 2019 12:34 #6
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Hallo Inga,
Das ist ja wirklich blöd.Kannst du ein Bild reinsetzen um den Mangel besser zu verstehen.
Wird schon wieder 👍
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Folgende Benutzer bedankten sich: Oerdi
Küchenblock Rückwand entfernen 15 Mär 2019 12:06 #7
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Hab bei mir mal nachgeschaut. Die Platte ist im Schrank mit Winkel und Möbelbeschlägen (wie man sie vom Kleiderschrank kennt) verschraubt. Oben an der Arbeitsplatte ist ein wenig mit Silicon verspritzt. Der Austausch sollte daher recht einfach gehen.
Küchenblock Rückwand entfernen 15 Mär 2019 13:49 #8
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Hallo Inga,
ihr habt "Holzfurnier" in eurem Celebration? Ich dachte, es gibt nur folierte Oberflächen...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Küchenblock Rückwand entfernen 16 Mär 2019 09:26 #9
  • Inga
  • Dank erhalten: 8
Ja, du hast wahrscheinlich Recht, es ist eher foliert.Bin halt Laie.....
Die Beschaedigung befindet sich auch eher an der umleimten Kante in der Rundung. Wenn ich es hinbekomme, stelle ich ein Foto ein.
Ganz lieben Dank fuer Deine Recherchen.
Sah mir auch so aus. Ich hoffe nur, dass nicht noch irgendwo Leim im Spiel ist. So oder so wirds aber wohl an der Stelle wo die Zuhziehhilfe sitzt, frickelig werden. Ich hoffe, die Werkstatt bekommt das gut hin.
LG Inga
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962
Küchenblock Rückwand entfernen 16 Mär 2019 10:31 #10
Bitte nicht kurz hintereinander gleiche Beiträge in der gleichen Rubrik/Thema eröffnen. Das wird unübersichtlich, man kann seine eigenen Beiträge innerhalb von 30min bearbeiten und ergänzen.
Ich habe das mal zusammengefügt
