Hecktüren von innen öffnen 17 Mär 2019 12:20 #1
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 266
Guten Tag
Ich bin nun wirklich kein Sicherheitsfanatiker, dennoch hat es mich immer gestört, dass ich bei meinem Clever Celebration im Notfall die Hecktüren nicht vom Innenraum her öffnen konnte. Denn was nützt der Feuerlöscher zwischen den Vordersitzen, wenn im Bereich der Küche, beziehunghweise im vorderen Bereich ein Brand ausbricht und ich im Bett liege? Also habe ich vor etwa einem Jahr eine Lösung geschaffen, die sehr simpel ist. Da ich kein Metaller bin, musste ich das Flacheisen in einem Schraubstpock biegen. Das kann man sicher viel besser mit Profiwerkzeug machen, aber es erfüllt dennoch seinen Zweck. Der Bau ist ganz einfach und hat etwa eine Stunde Zeit in Anspruch genommen, die Materikalkosten belaufen sich auf etwa 3,50 Euro. Zuerst wurde im Bereich des Heckklappentürgriffs ein 15 Zentimeter langes Stück aus dem Rahmen des Lattenrostes herausgesägt. Dann ein Flacheisen gebogen und mit jeweils zwei Schrauben an den Rahmen geschraubt (siehe Bild). An das Flacheisen wurde dann eine zusätzliche kleine Auflage für die ebenfalls gekürzte Latte geschraubt. Fertig. Im Notfall lässt sich nun zwischen Matratze und Hecktür hindurchgreifen, um den Öffner zu betätigen. Simpel, effektiv und im Notfall sicherlich auch lebensrettend.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenreiser, LaVo, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6, kiwi05, Heidjer, Nordwind, macgum, jaja, Igelke
Hecktüren von innen öffnen 17 Mär 2019 12:38 #2
  • campavan
  • campavans Avatar
Ist das so knapp bemessen, dass man da sonst nicht an die Entriegelung kommt?!
Hecktüren von innen öffnen 17 Mär 2019 15:22 #3
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Super gemacht.
Endlich hat einer eine Lösung anzubieten 👍.
Direkt bei Clever (Bettgestell wird ja im Werk selbst hergestellt) ein Foto zukommen lasen. 😉
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Hecktüren von innen öffnen 31 Mär 2019 15:13 #4
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Toll. Mal sehen, wann ich dafür die Zeit finde. Genial.
Hast du noch mal Detailfotos? Das wäre prima...und was sind das für Kunststoffteile?
Letzte Änderung: von Nordwind.
Hecktüren von innen öffnen 31 Mär 2019 15:24 #5
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Wenn ich die Hecktür von innen öffnen möchte, greife ich durch das geöffnete rechte Heckfenster und öffne die Tür - quasi von innen nach außen. Klappt gut!
Funktioniert aber nur, wenn ich das Heosafe-Schloss nicht zu habe...
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Folgende Benutzer bedankten sich: c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a, Tymo
Hecktüren von innen öffnen 31 Mär 2019 16:04 #6
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Jörg das ist sicher die Standardmethode. Nur wenn mal die ZV nicht öffnet und man muss schnell hinten raus, gibt es so eine weitere Sicherheitsvariante. Ich habs es auch umgebaut. Siehe Rubrik Mein Kasten.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Hecktüren von innen öffnen - Bowdenzug verlängern ? 15 Apr 2019 08:31 #7
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hat schon mal jemand probiert den Griff auszubauen, den Bowdenzug irgendwie zu verlängern (z. B. Erstzteil aus dem Fahrradladen ???)
und dann lose über die Matratze zu führen und dort einen kleinen Griff oder eine Kugel dran zum aufziehen .....
Den Lattenrost durchzusägen finde ich ganz schön aufwendig.
Clever 540, Citroen Jumper, Baujahr 2017, 96 KW
Hecktüren von innen öffnen - Bowdenzug verlängern ? 15 Apr 2019 09:41 #8
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Gibt es bei den Matratzen mittlerweile keine Aussparung für den Türöffner mehr, der eine Öffnung problemlos ermöglicht?
Steve
Hecktüren von innen öffnen - Bowdenzug verlängern ? 15 Apr 2019 11:02 #9
  • Jochenn
  • Jochenns Avatar
  • Dank erhalten: 13
@steve0564
bei meinem Clever 540 ist der Griff genau in Höhe des Lattenrostes und kann so ungefähr 1cm geöffnet werden, dann stößt er schon an den
Lattenrost (reicht nicht um die Tür zu öffnen), daher haben ja auch einige Kollegen den Lattenrost umgebaut (ausgespart), das finde ich aber
ziemlich aufwendig.
Daher meine"Idee" mit der Bowdenzugverlängerung ...
Hecktüren von innen öffnen - Bowdenzug verlängern ? 15 Apr 2019 11:05 #10
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Die Idee klingt verlockend- bin mal auf die Umsetzung gespannt
