Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 14:28 #1
  • steve0564
  • steve0564s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2237
Definiere bitte "dramatisch"!
Steve
Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 14:54 #2
Ohne genaue Werte keine Problemerkennung
Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 15:00 #3
Ich würde mal direkt mit einem Messgerät an der Batterie messen
Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 15:17 #4
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
surfbox schrieb: Gestern auf 11.2 V bei 175.9 Ah...
willst du damit sagen, du hast aus deinen Batterien (2 Stück?) 175 AH entnommen und fragst dich wieso die Batteriespannung auf 11.2 V gefallen ist?
Letzte Änderung: von stefan2230.
Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 15:54 #5
Oder es ist die momentane Gesamtkapazität
Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 16:51 #6
  • Dank erhalten: 10668
Ich gehe mal davon aus, du hast zwei Batterien mit 190 AH.
Und wenn ich mich richtig erinnere hast du den BlueBattery Computer.
Gestern waren es 11,2 Volt wie viel war es 24 Std. davor?
Probleme mit der Batteriespannung 22 Mär 2019 17:51 #7
Vielleicht zeigt dein Batteriecomputer falsche Werte, ich würde ,wie schon gesagt mal die Spannung an der Batterie direkt messen
Probleme mit der Batteriespannung 24 Mär 2019 06:34 #8
  • Teckel1973
  • Teckel1973s Avatar
  • Dank erhalten: 344
Beim CC 2018 werden via Landstrom die Aufbaubatterien mit ca. 16 Ampere und gleichzeitig die Starterbatterie mit 2 Ampere geladen.
Gruß Teckel
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Probleme mit der Batteriespannung 24 Mär 2019 15:37 #9
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Die Ruhepannung für 100 % = 190 Ah ist 12,9 Volt.
Kleiner 12 Volt Ruhespannung ist leer bzw kaputt egal was der Batt Comp. anzeigt.
Was ist passiert?
Denke der Wagen hat sehr lange ohne Nachladen der Batterien gestanden. Evt sind die Batterien geschädigt, / sulfatiert.
Was machen?
2 Tage laden mit Landstrom, dann muss nach Ladeende 12,8 Volt Ruhespannung ( ca 0,5 h ohne Laden bzw Entladen) angezeigt werden.
Jetzt Kapazität testen, zbsp durch Entladen mit definierten Verbraucher. 1 Hallogenlampen hat 4,5 A, mit dieser 30% = 57 Ah entnehmen. Nun solltest du noch 12,5 Volt Ruhespannung haben.
Falls die 12,5 Volt nicht da sind, hier nochmal melden, bzw direkt reklamieren.
Falls du nicht verstanden hast, was ich meine einen Fachmann aufsuchen.
Poessl 2Win R 2015
Letzte Änderung: von Saali.
Probleme mit der Batteriespannung 24 Mär 2019 17:07 #10
Das Fahrzeug ist Bj. 2019 , was soll da sulfatieren?
