Im Wohnmobil den Strom einschalten am landstrom? 24 Mär 2019 17:35 #11
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Im Startpost gibt es ausser Celi keine weiteren Hinweise auf die verbauten Komponenten.
Wie bitte kann man da eine hilfreiche Antwort erwarten.
Beim EBL von Schaudt steht in meinem Manuel:
Batt werden mit Landstrom auch geladen, wenn Batt- Trennschalter aus! D.h. , die Ladung ist unabhängig von diesem unddamit auch vom Hauptschalter im Panel.
ps: das Clever keine oder nicht immer eine Bed-Anleitung mitliefert, habe ich Heute gelernt. Ob das in unseren (über-) regulierten Zeit korrekt ist:?.
Danke für den Hinweis.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Letzte Änderung: von Whmann.
Im Wohnmobil den Strom einschalten am landstrom? 24 Mär 2019 19:31 #12
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ist das Clever, dass wenn man am Bedientableau mit dem kleinen Wippschalter die 12V ausschaltet sich das Sicherheits-ablassventil öffnet und der Boiler leerläuft?
Der Wippschalter schaltet doch nur 12V Abgänge im EBL ab.
Dachte immer, dass Sicherheits-Ablassventil ist der Frostwächter, der auch ohne 12V funktioniert!
Beim Pössl Roadcruiser 2016 hat der Boiler kein Wasser gelassen wenn man die 12V am BT abgeschaltet hat.
Würde das geändert?
Im Wohnmobil den Strom einschalten am landstrom? 24 Mär 2019 20:03 #13
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Ralli,
beim EBL (Schaudt) schaltet der
- Hauptschalter ( Kippschalter am Panel) alle unwichtigen Verbraucher (Licht , Pumpe, evtl.Trittstufe etc.) ab
- Batterietrennschalter (Schiebeschalter in der EBL-Front) die Batterie weg.
Damit werden alle, auch das Sicherheits-/Ablassventil und, wenn noch nicht aus, auch die Heizung spannungslos.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli
Im Wohnmobil den Strom einschalten am landstrom? 25 Mär 2019 06:58 #14
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ich glaube allerdings nicht, dass das Ablassventil des Trumaboilers auch davon betroffen ist, da dieser in der neuesten Version komplett ohne Stromanschluss arbeitet. Dieser Punkt scheint veraltet und müsste in der Bedienungsanleitung mal über arbeitet werden.
Steve
