Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 09 Apr 2019 16:15 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Gibt es für das Waschbecken der Küche beim Celebration eine alternative Armatur mit einem längeren Ausleger?
Habe in der Suche nichts gefunden.
Meine aber, mal ein Bild gesehen zu haben von einer -zum Teil schwarzen- Armatur mit einem längeren Ausleger (Modell 2018?).
Könnte die Armatur einfach getauscht werden? Wo kann man diese beziehen?
Habe selbst das Modell EZ 3/17 (siehe Signatur).
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 09 Apr 2019 18:39 #2
  • c617795d4ab5a02f312af92c15449b1a
  • c617795d4ab5a02f312af92c15449b1as Avatar
  • Dank erhalten: 175
Hi,
Du ich weiss nicht welche Armatur du drinne hast beim 2017er, mach mal n Foto davon, ich mach dir morgen früh eins vom 2019er dann kannst du ja schauen ob sich da was geändert hat.
LG Olaf
Clever Celebration 600 2019 in Eisengrau-Metallic, Dieselhzg, Markise, Tablethalter, DoppelDin-Radio mit MP3 und RF-Kamera, Solar Phaesun 220WP mit Victron 75/15 und Batteriecomp. Victron BMV712 Smart, Steinschlagschutz, Micro-heki fürs Bad folgt evt noch.
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 09 Apr 2019 19:07 #3
  • Dank erhalten: 10668
Im Prinzip kannst du jeden Wasserhahn einbauen, den du im Zubehör bekommst. Sofern er einen Mikroschalter hat um die Tauchpumpe zu aktivieren.
Bei Druckpumpen benötigt man keinen Mikroschalter, da kann man jede Armatur verwenden.
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 10 Apr 2019 07:35 #4
  • peter pan
Hier die Fotos:
Gruß, Peter
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 10 Apr 2019 17:21 #5
Hier Peter
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 10 Apr 2019 18:24 #6
  • campavan
  • campavans Avatar
Der dürfte eine Montagebohrung von 22mm haben. Es gibt aber auch welche mit 30mm!
Schau mal, hier gibt´s ne große Auswahl verschiedener Hersteller:
www.campingwagner.de/search_result.php?c...3e_Armaturen_-%253e_
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 14 Mai 2021 20:18 #7
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
  • Dank erhalten: 961
Gruß Bernd
Clever Celebration Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, LifePo 180Ah, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin....
Alternative Armatur am Waschbecken der Küche beim Celebration 2017? 17 Mai 2021 08:57 #8
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Wir haben diesen hier eingebaut: www.obelink.de/comet-florenz-finger-wasserhahn.html
Folgende Benutzer bedankten sich: BaticJumper, peter pan, CleverVarioKids2018
Letzte Änderung: von schlaukie.
