Unfallsicherheit Schottwand? 01 Jun 2019 14:20 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Ich habe etwas Bedenken, ob die dünne Schottwand in meinen Celebration die Ladung im Laderaum im Falle eines Unfalls wirklich davor abhalten kann, den Gang entlang zum Fahrerhaus zu fliegen.
Gut; Tisch und Stühle habe ich mit Gurt gesichert.
Da liegt dann aber trotzdem noch viel anderes Zeug hinten drin, z.T. in Kisten, u.a. die nicht ganz leichte Kabeltrommel.
Wie macht Ihr das?
Überlege, zwei 3x5 cm Kanthölzer quer hinter der Schottwand anzubringen, um die Ladung zumindest etwas aufzuhalten...
Alternativ ein Netz zum Auffangen der fliegenden Ladung...?
Gruß, Peter
Unfallsicherheit Schottwand? 01 Jun 2019 15:51 #2
  • campavan
  • campavans Avatar
Sollte normal halten, wenn Du bist an die Schottwand und auch nur bis zur Oberkante lädst. Dann kann zumindest beim Bremsen nichts von hinten mit Schwung vorrutschen oder drüber fliegen. Hilfreich ist zusätzlich eine Antirutschmatte für den Boden und wenn vorhanden, dann mit zusätzlichen Winkeln an der Bodenleiste fixieren. So ist das zumindest bei mir gelöst. Sollte sich aber leicht nachrüsten lassen.
Unfallsicherheit Schottwand? 01 Jun 2019 17:00 #3
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Als Ladungssicherung im Falle eines Unfalls reicht die Schottwand sicher nicht. Antirutschmatten plus Verzurrung wäre besser. Wie wäre es mit 2 kleineren Spanngurten, von den 4 Verzurrösen über Kreuz über das Gepäck gespannt. Damit bestünde eine kraftschlüssige Sicherung.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Unfallsicherheit Schottwand? 01 Jun 2019 19:10 #4
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Die Schottwa steile habe ich raus genommen, um nicht für den Kellergang ums Fahrzeug laufen zu müssen. Die transportierten Gegenstände ein bei mir in Wannen, die mir Spanngurten an den 4 Ösen befestigt ein. Ich fahre grundsätzlich nie mit Gepäck, Gegenständen, die nicht angegurtet sind, in keinem meiner Fahrzeuge: Pösslduc, Jinny, Alto
Unfallsicherheit Schottwand? 01 Jun 2019 20:20 #5
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Wenn die Schottwand nicht mehr hält dann fliegen dir warscheinlich auch deine ganzen Möbel nach vorn. Wohnmobile sind nicht unbedingt die sichersten Fahrzeuge.
Die Spannösen sind aber nicht umsonst im Boden eingebaut!
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Mimi.
Letzte Änderung: von Chilli.
Unfallsicherheit Schottwand? 02 Jun 2019 17:40 #6
  • collo
  • collos Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ohne jetzt nen Crashtest gemacht zu haben:
Das15mm starke, 9-fach-verleimte Sperrholz hält so einiges aus, wie man an der Dinette-Sitzbank merkt, bin da schon mehrfach mit meinen 100+kg draufgestanden(ok, das Hüpfen hab ich mir verkniffen).
Aber selbstverständlich sollte nichts ungesichert im Keller transportiert werden. Wobei man da natürlich auch aufpassen muss, welche Belastung die Gurte und Befestigungspunkte aushalten.
Clever Celebration, eisengrau, D6E-Heizung, Markise, Twin-Rückfahrkamera, DAB+, Außengas und -strom, demnächst SOG und Luftfederung hinten, bestellt am 03.05.18, abgeholt am 27. Februar 2019
Unfallsicherheit Schottwand? 02 Jun 2019 18:18 #7
  • Dank erhalten: 10668
Bei einem Crash mit 50 km/h plus, wird die Schottwand das kleinere Übel sein. Da kommt einiges geflogen.
Eine Vollbremsung sollte die Schottwand allemal halten.
Unfallsicherheit Schottwand? 02 Jun 2019 18:29 #8
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Wer sich Gedanken macht über die Crash-Sicherheit beim Wohnmobil und Angst hat, das von hinten irgendetwas angeflogen kommt, sollte sich besser nicht anschnallen, dann ist er rechtzeitig wech ;-)
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Kermit, Blackout 1962, peter pan, HolgiP
