Schränke hinterlüften? 02 Jun 2019 10:41 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Wie macht Ihr das mit den (Ober-)Schränken, wenn das Fahrzeug länger draußen steht (starker Wechsel der Temperaturen tags gegenüber nachts). Macht Ihr alle Klappen und Türen auf zum Lüften? Leider sind die Schränke ja nicht hinterlüftet, so daß kein automatischer Luftaustausch stattfindet. Bin schon am Überlegen, alles mehrfach anzubohren, um eine Hinterlüftung zu simulieren. Hab mich aber bisher noch nicht getraut. Will ja auch nicht, daß es dann wie schweizer Käse aussieht mit den vielen Löchern. Wie macht Ihr das?
Gruß, Peter
Schränke hinterlüften? 02 Jun 2019 11:04 #2
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6172
Fenster und Dachhauben in Lüftungsstellung und die Schränke offen lassen.
Gruß Jens
Schränke hinterlüften? 02 Jun 2019 11:32 #3
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
Also im Summit sind die Schränke hinterlüftet.
In den Sommermonaten würde ich da kein Problem sehen und über Winter bleiben die Schranktüren immer offen!
Gruß Hermann
Schränke hinterlüften? 02 Jun 2019 11:43 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
Die Schränke im Winter bei längeren Standzeiten geöffnet lassen und im Fahrzeug zwei Behälter mit Luftentfeuchter Granulat aufstellen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Schränke hinterlüften? 02 Jun 2019 14:48 #5
  • peter pan
Also verstehe ich das richtig?
Sommer wie Winter bei Nichtgebrauch alle Schränke öffnen.
Im Sommer Hauben und Fenster in Lüftungsstellung.
Im Winter zusätzlich Entfeuchtungsgranulat.
Zusätzliche „Belüftungslöcher“ sind dann nicht notwendig und auch noch von keinem gemacht worden.
P.S. Fenster in Lüfterstellung geht wohl nur, wenn der Kasten überdacht und auf sicherem Grund steht (Gefahr des Reinregnens und des Einbruchs bei Laternenparkern).
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
