Gasflasche für Cleverly 18 Jun 2019 11:04 #1
  • DICC
  • DICCs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo zusammen.
hat jemand schon Erfahrung welche Gasflasche in den Cleverly passen (oder Maße der Faches)? Die 11KG "Standard" auf keinen Fall!
Grüsse
Andreas
Gasflasche für Cleverly 18 Jun 2019 13:33 #2
  • cleverclever
  • cleverclevers Avatar
  • Dank erhalten: 17
In der Broschüre steht „3 kg“.
Reicht ja völlig aus wegen der Dieselheizung.
Beste Grüße, Andreas
seit 11/2018 in Wartestellung: Clever Celebration, heavy, profondorot, Aufstelldach weiß, Truma Combi 4, Duocontrol CS, Steckdosenpakete Innen + Außen, dazu Paket mit Markise, Navi, Rückfahrkamera, Alarmanlage - unverbindlicher Liefertermin 10/ 2019 - abgeholt am 27.01.2020
Gasflasche für Cleverly 18 Jun 2019 14:22 #3
  • DICC
  • Dank erhalten: 4
Die Canpingaz Flaschen passen sind aber sehr teuer! 3kg Tauschflaschen sind fast nirgends mehr zu bekommen, ich find da zumindest nicht in der Nähe. 5Kg wird wahrscheinlich nicht passen sonst würden die das schreiben.
Grüsse Andreas
Gasflasche für Cleverly 18 Jun 2019 20:12 #4
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
auf den Videos ist die 907 von Campinggaz zu sehen. Ja, in D sehr teuer. In France definitiv nicht. Tauschbuddel für 25€. Volle Buddel ohne Tausch ca. 50€.
Holgi
PS: Bei wenig Platz kann man die 904 mitnehmen, die ist im Vergleich aber noch teuer. Nimmt aber eben wenig Platz weg....
PPS: Mit nur kochen (Kaffee, mal ‚ne Dose kommen wir über zwei Jahre mit hin...
Letzte Änderung: von HolgiP.
Gasflasche für Cleverly 18 Jun 2019 20:32 #5
  • DICC
  • Dank erhalten: 4
in Brühl bei Köln bekommt man die "normalen" grauen Tauschflaschen in 3kg für 35€ gefüllt, im Austausch dann 4,50€
Gasflasche für Cleverly 18 Jun 2019 20:50 #6
  • campavan
  • campavans Avatar
Kenne die Maße des Gaskastens nicht.
Würde evtl. eine 6kg Alugas passen? Ist etwas breiter als ne Campingaz, aber niedriger als ne klassische 5kg Flasche.
Durchmesser: 300mm
Höhe: 390mm
Gasflasche für Cleverly 19 Jun 2019 07:32 #7
  • DICC
  • Dank erhalten: 4
die Campinggaz hat ø 20 x 25,5 cm die 3kg Nutzungsflasche ø 21 x 40 cm
Die Alugas würde von der höhe wahrscheinlich passen aber vom Durchmesser (wahrscheinlich) nicht.
Die Füllung für Campinggaz (2,7kg) kostet bei Hornbach 30€ ist heftig, da kauf ich lieber 2-3 Nutzungsflaschen für 35€/St.
Grüsse
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
Gasflasche für Cleverly 19 Jun 2019 07:35 #8
  • campavan
  • campavans Avatar
Schade.
Gasflasche für Cleverly 19 Jun 2019 07:40 #9
  • DICC
  • Dank erhalten: 4
Find ich auch. Da könnte man sich als Hersteller ein bisschen mehr Gedanken machen damit irgend etwas gängiges passt!
Gasflasche für Cleverly 19 Jun 2019 07:44 #10
  • campavan
  • campavans Avatar
Ist der Gaskasten so knapp bemessen? Auf der anderen Seite geht es ja gerade darum, Platz zu sparen.
