Elektrik: Verlegen elektrischer Leitungen 07 Aug 2019 18:00 #11
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...ja die Kabelschuhe sind sehr professionell, dafür braucht man zum Verpressen ein Spezialgerät/-Zange.
Wenn du davon den Preis hörst ...dann Hammer.
Gruß Ronald
Elektrik: Verlegen elektrischer Leitungen 09 Aug 2019 09:26 #12
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
@GuentherGredy
Brett über der Ablage entfernen:
- Links in Fahrtrichtung gesehen, Holz Schrauben zugänglich über Dachschrank lösen,
diese befinden sich unter runden Kleberabdeckungen.
- Durch die Ablageöffnung Schraube die unter den runden Clips sind lösen.
- Rechts oben bei der Schiebetüre Holz Schraube lösen, diese befinden sich unter runden Kleberabdeckungen.
- Schrauben Fliegengitterschiene lösen.
- Jetzt kann das Brett gegen die Schiebtüröffnung mit etwas sanfter Gewalt ausgefahren werden.
@Aluabdeckung
Ist die Aluabdeckung mit der Gummieinlage gemeint, die zwischen den Sitzen quer
verläuft und den Spalt zwischen Holzboden und Gummiatte abdeckt. Gummieinlage
rausnehmen, und darunter befinden sich die Schrauben, um die Aluleiste zu entfernen.
Darunter hat es einen Kanal, der gross genug ist, um ein 50mm Kabel zu
verlegen.
@Polklemme
Ist ein Eigenbau, assembliert aus Kaufteilen. Näheres unter:
poesslforum.de/forum/elektrik/9752-neue-...fuer-den-celebration
Punkt #4
Gruss
Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Elektrik: Verlegen elektrischer Leitungen 09 Aug 2019 10:01 #13
  • sbrun
  • sbruns Avatar
@knallowamso
Ja das stimmt, wenn man sich an der Fahrzeugelektrik vergreift, braucht man
Spezialwerkzeuge wie:
- Kabelschuhpresse
- Kabelschneider
- Krimpzange, und zwar eine vernünftige
- Aderendhülsenzange
- Abisolierzange
- Vernünftiges Multimeter
Wenn man das nicht hat, und mit Spitzzange, Küchenmesser und Rohrzange
versucht zu improvisieren, ist das meiner Meinung nach gefährlich. Ich bin
sicher was das anbelangt ein Angsthase, aber ich war im Bereich Elektrik/Elektronik
Schienefahrzeuge tätig, und habe da etliche Havarien, verursacht durch
unsachgemässe Verkabelungen erlebt.
Gruss
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: knallowamso
