Runner 636 Lattenroste 12 Sep 2019 12:11 #11
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
Cabrio schrieb: PausL, hast du diese Winkel verbaut?
Noch nicht
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabrio
Runner 636 Lattenroste 30 Aug 2020 13:11 #12
  • maxigigante
  • maxigigantes Avatar
Bei meinem Runner lege ich die Matratze auf die Fahrerseite, schiebe den Lattenrost nach hinten aus seinen Scharnieren und lege ihn auch auf die Fahrerseite. Nach getaner Arbeit das ganze retour.
Runner 636 Lattenroste 04 Sep 2020 14:44 #13
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 338
Da bei unserem bereits nach wenigen Wochen der Gurt an seiner "Sollbruchstelle" am Lattenrost gerissen ist, habe ich, weil eine kurzfristige Lösung notwendig war, vorerst provisorisch einen großen Karabiner verwendet.
Ist nicht schön aber hilfreich. :)
Die Matratze wandert so lange auf die Beifahrerseite.
Bin gespannt, wann das Gegenstück des Gurts an der D-Säule reist.
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Letzte Änderung: von Scotty15.
Runner 636 Lattenroste 12 Sep 2020 07:43 #14
  • maxigigante
Ich habe mir Spanngurtoesen am hinteren Schrank angeschraubt und halte die Roste dann mit einem Spanngummi
Folgende Benutzer bedankten sich: bern
Runner 636 Lattenroste 14 Feb 2021 13:23 #15
  • CV636
  • CV636s Avatar
  • Dank erhalten: 22
Extra bavariam non est vita, et si est vita, non est ita.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Ferryfan, CleRun636, Muerte, sailor2000, Scotty15, mbkiel, bern, KoStre, Jaan, JoGo72
Runner 636 Lattenroste 16 Feb 2021 19:31 #16
  • Sprocki
  • Sprockis Avatar
Sehr gut gelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: CV636
Runner 636 Lattenroste 21 Feb 2021 10:41 #17
  • Muerte
  • Muertes Avatar
Super gelöst, das werde ich kopieren. Danke
Clever Runner 636 mit Aufstelldach, Citroen 2.2 165 PS. 160 Watt flex Solarpanel. Drehbare Doppelsitzbank, Pilotensitze, und vieles mehr.
Runner 636 Lattenroste 28 Feb 2021 13:08 #18
  • Maxxe5
  • Maxxe5s Avatar
  • Clever Runner
  • Dank erhalten: 151
Das ist saubere Arbeit.
Ein Problem könnte es werden wenn man das Lattenrost mal fix rausnehmen will um Platz zu haben für Transport von Sperrgut zB.
Aber auf jeden Fall besser als die originalen Bänder.
Einige Jahre mit Mietfahrzeugen Europa bereist.
ab 2017 nun ein eigener Kasten
Clever Runner
Citroen Jumper 160 , Heavy Fahrwerk
Eisengrau , Bj 2017
Betterhöhung auf 75 cm zur Stauraumoptimierung
und der möglichen Nutzung von 11 kg Gas.
Runner 636 Lattenroste 28 Feb 2021 13:30 #19
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
ich habe gar keine „originalen Bänder“ bei mir gefunden...🤔 Von daher sind die Rastbeschläge prima, zumal keine Löcher im sichtbaren Bereich oben entstehen. Zum einfacheren Entnehmen der Lattenroste könnte man den Rastbeschlag am Lattenrost ja mit einer Schraube plus Flügelmutter befestigen.
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxxe5
Runner 636 Lattenroste 01 Mär 2021 19:07 #20
  • Ferryfan
  • Ferryfans Avatar
Vielen Dank für die Bilder, diese Form der Lattenrosthalter hab ich gesucht und nun gefunden.
Auch schon bestellt und erhalten. Jetzt gibt es nur ein Problem zur Montage, die kleinen Winkelhalterungen, waren natürlich nicht dabei.
Eigentlich wäre ich schon längst im Baumarkt auf die Suche gegangen, aber leider sind die noch zu!
Kleiner Tipp vielleicht, wie genau man diese Halter nennt, damit ich diese noch nachordern kann?
Vielen Dank..........
und Gruß
