Runner 636 Lattenroste 23 Aug 2019 11:51 #1
  • Cabrio
  • Cabrios Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Wir haben seit 5 Monaten einen Runner 636. Habt ihr eine Idee wie sich der Lattenrost samt Matratze ohne großen Kraftaufwand hochheben lässt (und oben bleibt), um darunter entweder an den Frischwassertank oder an den Staukasten zu kommen? Freue mich auf eure Tipps und Anregungen.
Cabrio
Folgende Benutzer bedankten sich: Flocky
Runner 636 Lattenroste 23 Aug 2019 14:27 #2
  • motzki56
  • motzki56s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hy Cabrio, kämpfen gerade mit dem gleichen Problem. Hilft nur eines: Matratze rüber auf andere Seite, dann Klappe oben auf, Spanngummi hinten drinnen verhaken und anderes Ende am Lattenrost befestigen.
Hält soweit ganz gut.
Reiner
Knaus Boxstar 540 160PS 9 Gang Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabrio
Runner 636 Lattenroste 23 Aug 2019 14:44 #3
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Ich fädele einen Spanngurt durch Matratzenrahmen und oberen Türfang und spanne damit den Lattenrostrahmen (heisst das so? 😂) hoch.
Letzte Änderung: von robert-ammersee.
Runner 636 Lattenroste 23 Aug 2019 14:53 #4
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Ich habe ebenfalls einen Runner. Die Problematik beim hochklappen der Lattenroste habe ich so gelöst, dass ich mir eine Holzlatte angefertigt habe, die ich sowohl unter die Lattenroste als auch unter die Deckel der darunter liegenden Staukästen klemmen kann. So sind alle Staukästen einigermaßen erreichbar. Stehen jedoch größere Baumaßnahmen in den Staukästen an,
nehme ich den erforderlichen Lattenrost und die Auflage komplett heraus.
Gruß Wolfgang
Wolfgang
Runner 636 Lattenroste 26 Aug 2019 10:26 #5
  • Flocky
  • Flockys Avatar
  • Dank erhalten: 6
Mit einer Klappstütze wo man dan den Rost hochstellen Kann.Am Metal Rost befestigen und wann man es nicht mehr braucht dan in eimem Halter fest machen
Runner 636 Lattenroste 02 Sep 2019 21:39 #6
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
im Clever Roomer ist die Lattenrostanordnung die gleiche.
Und ich fand das mit irgendwelchen Hilfsmitteln irgendwie nicht zielfuehrend und habe mir
sog Gasdruckdämpfer eingebaut.
War zwar Fummelig aber es hat sich definitiv gelohnt.
Näheres findet ihr unter Roomer, Geschichte und neues.
Vielleicht hilft diese Loesung.
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Flocky, Cabrio
Runner 636 Lattenroste 03 Sep 2019 09:43 #7
  • Cabrio
  • Dank erhalten: 3
"im Clever Roomer ist die Lattenrostanordnung die gleiche.
War zwar Fummelig aber es hat sich definitiv gelohnt."
Das mit den Gasdruckdämpfern hatte ich hier schon mal irgendwo gelesen beim durchforsten des Forums, hab aber noch in Erinnerung, dass derjenige schrieb,dass auf der Beifahrerseite die Lösung mit dem Gasdruckdämpfer nicht funktioniert, da der doppelte Lattenrost zu schwer ist und dadurch die Gasfeder nicht offen hält.
LG Cabrio
Letzte Änderung: von Cabrio.
Runner 636 Lattenroste 06 Sep 2019 23:24 #8
  • blackrubbercow
Hi Cabrio
das vlt das Thema Gasdruckdämpfer auf der BF-SEITE nicht funktioniert glaube ich nicht.
Es würde, wenn ich es gewollt hätte gemacht, bei mir störte eher der zu schmale Durchgang zwischen
den beiden Laengsbetten.
Beim Gasdruckfedershop lässt sich jede Gewichtskalkuation rechnen und ein entsprechendes
Gasdruckdämpferpaerchen rechnen und herstellen lässt. Klar, bei dem Bauraum unter dem ausziehbaren
Lattenrost geht es beim Bauraum schon eng zu...
Thomas
Runner 636 Lattenroste 08 Sep 2019 21:02 #9
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
Runner 636 Lattenroste 12 Sep 2019 12:06 #10
  • Cabrio
  • Dank erhalten: 3
PausL, hast du diese Winkel verbaut?
