Leselampen dimmen . 21 Sep 2019 19:12 #1
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
ich wollte heute die Leselampen dimmen, aber mein 12 V Dimmer hat letztendlich nur On / Off geschaltet wenn ich den Poti bewegt habe. Hat schon jemand die Leselampen erfolgreich gedimmt und kann mir einen Dimmer empfehlen ? Ich habe nur Beiträge zum dimmen der Regenleiste gefunden.
Danke und Gruss
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Letzte Änderung: von Orangevan.
Leselampen dimmen . 21 Sep 2019 19:26 #2
  • Dank erhalten: 7532
Wäre vielleicht ganz interessant zu wissen, um welchen Dimmer es sich handelt.
LG,
Leselampen dimmen . 21 Sep 2019 19:32 #3
  • Orangevan
Leselampen dimmen . 21 Sep 2019 22:26 #4
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Hier mal ein Beispiel für eine funktionierende Lösung
www.westfalia-fan.de/forum/umbau-ausbau/...-leseleuchte?start=0
Leselampen dimmen . 22 Sep 2019 09:04 #5
Hallo Mike, der Link funktioniert bei mir nicht.
Vermutlich geht das im Clever deswegen nicht, weil die Touch-Elektronik der Leselampe sich nicht mit dem Dimmer "verträgt".
LG,
Leselampen dimmen . 22 Sep 2019 09:23 #6
  • willi-heinrich
Da die LED Strahler im Columbus recht hell sind, musste für die hintere Leuchte (die zum Lesen im Bett) ein Dimmer her.
Man könnte auch die Ambiente- Leiste verwenden, wenn man vor dem Zubettgehen daran gedacht hat, runterzudimmen, aber wenn nicht, ist der Dimmer dann ganz vorne im Auto :angry:
Das ist ein fertiger Baustein vom Chinesen, der problemlos in die vorhandene Verdrahtung eingeschleift werden kann. Er funktioniert als Touch Dimmer, die Sensorleitung kann man einfach an das Metallgehäuse des Strahlers mit einklemmen. Kurzer Tipp - Schalten, langer Tipp - Dimmen.
Der Dimmer merkt sich den letzten Schaltzustand, wenn er nicht stromlos geschaltet wird. Wenn doch, geht er beim Einschalten zuerst auf volle Leuchtstärke. Da das Ding im Ruhezustand etwa 20mA zieht, habe ich den Schalter erstmal drin gelassen für längere Pausen (wobei man da natürlich auch den Hauptschalter abdrehen kann). Im Normalbetrieb ist der Ruhestrom verkraftbar. Vermutlich werde ich den Schalter aber zugunsten einer USB Dose opfern, auf der Seite fehlt mir noch eine.
Leselampen dimmen . 22 Sep 2019 11:51 #7
Hallo Mike,
Danke für deine ausführliche Erklärung. Dieser Baustein fasst Dimmer und Touch zusammen.
Ich bezweifle aber, dass dies mir einer Touch-LED, wie sie im Clever verbaut ist, ordentlich funktioniert.
Welche Art LED hast du im Columbus?
LG,
Leselampen dimmen . 22 Sep 2019 12:31 #8
  • Orangevan
Die Touch Funktion als Verweigerer habe ich auch im Verdacht, aber irgendwie bilde ich ein das die Lampen hier schon einmal jemand gedimmt hat.
Ich werde den Dimmer zur Sicherheit wohl erstmal an einer LED Leiste prüfen und dann weitersehen. Ich finde die Leselampen schon recht hell, das Papier reflektiert schon stark zurück.
Vieleicht meldet sich hier doch noch eine Erfolgsreferenz ..
Viele Grüsse
Leselampen dimmen . 22 Sep 2019 12:44 #9
kommt auf die vorgeschaltete Elektronik an, meine Spots am Dinettentisch wollte ich auch dimmen, hat dabei leider den Dimmer zerlegt. Vielleicht kannst Du mal so einen Spot rausnehmen, nach einer Herstellerbezeichnung schauen und kontrollieren, ob er überhaupt dimmbar ist, und wenn ja, ob er mit der Dimmmethode Deines Dimmers zurechtkommt.
Leselampen dimmen . 29 Sep 2019 21:01 #10
  • kerringa
  • kerringas Avatar
  • Dank erhalten: 232
ich habe den Beitrag erst gesehen, nachdem ich meinen Lösungsvorschlag für das Problem in die Rubrik "Elektrik/Heizung" eingestellt habe.
Eine stufenlose Einstellung habe ich zwar auch nicht hinbekommen, aber eine Abdunklung schon.
Ich denke auch, die Elektronik der Berührungsschalter der Leuchten verhindert die Funktion der üblichen LED-Dimmer.
Hier mein Vorschlag.
VG Hans-Jürgen
Clever Tour 540, Citroën Jumper 2018
Letzte Änderung: von kerringa.
