Zwangs-Abschaltung des Lichts an Trittstufe bzw. im Kofferraum 23 Sep 2019 07:58 #1
  • gerupuk
  • gerupuks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo zusammen, kann mir bitte Jemand erklären wie das Inneraumlicht im Wohnbereich (Licht an Trittstufe bei der Schiebetüre und Licht im Kofferraum) funktioniert.
Ich habe im Kofferraum Strom abgezweigt für Schrankbeleuchtungen. Nun habe ich festgestellt, dass wenn die Schiebetüre längerer Zeit offen steht, es wohl eine Zwangsabschaltung auch des Stroms aus dem Kofferraumlicht gibt. Ich weiß, dass ich diese wieder auf Null setzen kann wenn ich am Sensor der Schiebetüre eindrücke, aber ich hätte gerne eine andere Lösung. Ich öffnen nämlich meinen Schrank und merke, dass keine Licht geht und will dann nicht extra wieder zum Sensor der Schiebetüre müssen....
Daher die allgemeine Fragen:
1. gibt es hierfür ein Abschalt-Relais,
2. wann setzt deser ein (ca.)
und 3. wo sitzt dieser?
Vielen Dank.
((P.S.: JA! Ich habe die Suche durchaus benutzt!"));)
Clever Vario Kids 07/2019, 163 PS, 2,0 L, 2 x 150 Wp Solar, Votronic 1212-30, 2 x 95 Ah, Kenwood 4019 DAB, Thule SmartClamp, Thule Omnistor 6300, Truma Combi 4, DuoControl CS, 16 Zoll, ZLF
Zwangs-Abschaltung des Lichts an Trittstufe bzw. im Kofferraum 23 Sep 2019 08:10 #2
  • Dank erhalten: 7532
Guten Morgen,
das wird vom Fahrzeug "gesteuert", ich denke, das kannst du nicht ändern.
Ein eigenes Kabel mit 12V Dauerplus könnte helfen.
LG,
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
Zwangs-Abschaltung des Lichts an Trittstufe bzw. im Kofferraum 23 Sep 2019 08:11 #3
  • PausL
  • PausLs Avatar
  • Dank erhalten: 149
Die Einstiegs- und die Laderaumbeleuchtung hängen an der Fahrzeugbatterie und sind vom Fahrzeug gesteuert.
Circa 15 Minuten nachdem die Zündung abgeschaltet wurde, legt sich der Bus schlafen (die Fahrzeug-Steuergeräte gehen in den Schlafmodus) und die Innenbeleuchtung wird deaktiviert.
Dadurch wird die Fahrzeugbatterie vor Entladung geschützt.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk, OT540
