Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 29 Okt 2019 19:07 #1
  • Road Runner
  • Road Runners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Hallöchen Ihr lieben!
Ich bin grade aus allen Wolken gefallen:
Da ich meinen nagelneuen Celebration nun für 14 Tage nicht nutzen werde, habe ich das Wasser über die Hähne entleert und den Abwassertank ebenfalls abgelassen. Nun habe ich nochmal ein Blick in den Wassertank geworfen und habe mit Entsetzen festgestellt, das wenn ich mit Küchenrolle im Tank wische so rötlich / braunes Zeug dran ist. Mit blossem Auge sieht der Tank innen weiss aus. Nur auf der Küchenrolle ist dieses Zeugs.
Ich habe den Tank mal grade zum 4. Mal aufgefüllt und jede Füllung wurde zeitnah aufgebraucht.
Auch habe ich für EUR 50.- dieses Silber Ionen Netz drin für 120 l Tank.
Das kann doch also nicht wirklich schon ein Bio/Bakterienfilm sein oder??!!!!
Das wäre ja wirklich ein Witz nach 4 mal Wasser aufnehmen und dem SilberIonen Schutz??!!
Danke schonmal.
Lg
Clever Celebration EZ 9/2019
163 PS AdBlue Diesel
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
beheizter Abwassertank
Außensteckdosen Gas / TV / Sat
Klimaautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe
zusätzliche Steckdosen / Lampen
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 29 Okt 2019 19:44 #2
  • Tech
  • Techs Avatar
  • Dank erhalten: 109
Könnte Rost aus den Wasserleitungen sein, aus denen getankt wurde.
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 29 Okt 2019 19:44 #3
  • Naturfreundin
  • Naturfreundins Avatar
  • Cleverly MJ 2019, Dog on Board ;)
  • Dank erhalten: 144
Habt ihr einen Vorfilter verwendet?
Als ehemaliger Aquarianer kann ich nur bestätigen, dass sich ganz schnell ein Biofilm bildet.
Chemie oder Abkochen helfen dagegen.
Beste Grüße Karina Cleverly MJ 2019, Citroen 36Y0=6b, TTLL-Paket, Alufelgen, Eisengrau, 2.Batterie, Truma D6E, AHK, bestellt 26.08.2018, Auslieferung Nov. 2019 Naturfreundins Cleverly
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Road Runner
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 30 Okt 2019 13:21 #4
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Nimm einfach einen Chlorreiniger wie Danchlorix und fülle auf 100 Ltr einen Liter ein.
Gut wäre auch, den Wagen mal etwas sportich zu bewegen, daß alle Ecken und Kanten erreicht werden.
Lass diese Lösung einige Tage stehen und spül danach den Tank gründlich aus.
Dann ist dein Problem gelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Road Runner
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 30 Okt 2019 14:07 #5
ich schätze, das ist eher eine Verunreinigung wie Rost oder ähnlich, evtl. schon vorher im Tank gewesen.
Vielleicht hast Du auch am Pumpenschlauch eine rostende Schlauchschelle, das war bei mir so, da hatten die nur eine verzinkte drin anstelle Edelstahl ...
Das mal prüfen, dann einmal reinigen, desinfizieren, und sollte dann gut sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Road Runner, Naturfreundin
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 01 Nov 2019 10:53 #6
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Alles klar. Ich danke Euch.
Habe jetzt mal Zitronensäure gekauft und mache mich später an die Arbeit. Freue mich schon das ganze Bettzeug inkl. Topper wieder runter machen zu können...:))
Nein, so einen Vorfilter kannte ich noch gar nicht. Danke für den Tipp!:-)
Seid lieb gegrüßt!👋🏻
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Naturfreundin
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 01 Nov 2019 12:28 #7
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Seit über 20 Jahren stelle ich in meinen unterschiedlichen Mobilen nach einer gewissen Zeit rötlichen Belag fest. Habe mir nie Gedanken über eine Verkeimung gemacht. Gereinigt und wieder eingefüllt. Ich bin sicher, das sind feinste Rostpartikel aus den doch sehr unterschiedlichen Wasserleitungen. Wer bei sich im Haus mal den Filter im Hauptwasserzulauf reinigt, wird feststellen, der ist eigentlich immer Rostbraun.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 01 Nov 2019 12:55 #8
Hm ich reinige meinen Tank 2x im Jahr und habe bisher noch keine Verfärbung festgestellt - außer der rostenden Schlauchschelle und als die Pumpe kaputt ging (schwarzes Schmiermittel ausgetreten).
Durch den Filter der Hauswasserleitung laufen ganz andere Wassermengen. Zumindest nach so kurzer Zeit sollte das eher ein einmaliger Eintrag gewesen sein.
Vorfilter nutze ich keinen.
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 01 Nov 2019 14:23 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Hmm, mich würde interessieren, wie du den Tank reinigst.
Gehst du da mit der Hand rein und wischt alles ab oder wie geht das?
Ich hätte eigentlich gedacht, eine Chlorreinigung 1:100 wäre das beste, weil das Mittel überall rankommt.
Letzte Änderung: von UHamm.
Was ist das für Zeug im Wassertank???!!! 01 Nov 2019 15:52 #10
  • derschotte
Ja, tatsächlich, ich reinige mit der Hand! Schwamm, langer Pinsel und eigens hierfür reservierte Klobürste. Dannach klar spülen und mit trockenem Tuch nachreinigen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
