Boden im Bad angehoben 03 Nov 2019 15:14 #1
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Uns hat beim Celebration immer gestört, dass die Toilette (Thetford C200) so hoch eingebaut ist zum Sitzen. Ausserdem sollte statt einer Badematte (die ständig verrutscht) ein Teppich reinkommen. Habe dann mal eine 3 cm Polystyrol-Platte aus dem Baumarkt zweilagig zurechtgeschnitten und einen Teppich draufgelegt. Im Bereich des Einlasses der Heizung ist der neue Boden etwas abgesenkt, damit der Teppich nicht zu heiß wird. Meine bessere Hälfte ist jetzt zufrieden. 😉
Gruß, Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, KlausD, Evelyn_SR, Der Bert, midiba65, radex
Letzte Änderung: von peter pan.
Boden im Bad angehoben 05 Nov 2019 00:22 #2
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Cool, der recht hohe Abstand vom Toilettensitz zzm Boden hat uns auch gestört, als wir den Celebration gemietet hatten.
Ist das Polystyrol / XPS denn trittfest?
Nicht, dass das bei Punktbelastung zerbröselt oder eindrückt?
Mein Ausbauthread:
Boden im Bad angehoben 05 Nov 2019 06:10 #3
  • peter pan
Das werde ich beobachten. Ich hoffe, es hält. In der Regel gehen wir barfuß ins Bad. Da sollte die punktuelle Belastung nicht so hoch sein. Werde Meldung machen. Ist vielleicht auch eine Frage des Gewichtes der Camper. Wir wiegen beide unter 80 kg. Mal sehen. :) :) :) :)
Gruß, Peter
Boden im Bad angehoben 05 Nov 2019 10:29 #4
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
STYRODUR ist trittfest...
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, peter pan, midiba65
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
Boden im Bad angehoben 05 Nov 2019 12:45 #5
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
In einem Chausson hatte ich mal ein Holzgitter auf dem Duschenboden, das fand ich deutlich ansprechender. Hat jemand für so etwas eine Bezugsquelle?
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Boden im Bad angehoben 06 Nov 2019 18:53 #6
  • magmenzel
  • magmenzels Avatar
  • Dank erhalten: 18
Sehe den Aufwand in keinem Verhältnis. Mich stört auch die hohe Sitzposition. Bau mir ein Holzgitter.Danke für die Anregung.
Clever Runner ("Carola") 28.04.2018 bestellt / Auslieferung 01.03.2019 silber met.
Truma D6E / 200W Solar / AHK starr+Atera Strada Sport E-Bike M / PUMPKIN Android 11 Autoradio+Carmedien Rückfahrkamera /
Selfsat Snipe 2 SE / Markise Dometic / Maxxvan / Lifpo Creabest 175 ah
Boden im Bad angehoben 07 Nov 2019 14:03 #7
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Ich fürchte so eine Holzeinlage gibt es nur vom Hersteller oder man muss sich das selbst machen (lassen)...
Je nachdem ob das bei unserem zukünftigen Kasten überhaupt angeboten wird, werde ich das auch selbst machen mit einem recht harten Holz.
Wahrscheinlich nicht aus einem Stück, sondern eine Lage Trägerleisten mit jeweils ca. 10 cm Abstand. Die kann man ja dann immer so ablängen, dass sie unten auf den Duschwannenboden passen. Darüber dann quer zu den Trägerleisten wiederum Leisten mit weniger Abstand, auch wieder auf die Länge an der jeweiligen Position gebracht.
Das Ganze dann von unten her mit Edelstahlschrauben verschraubt und mit wasserfestem Leim verleimt.
Mein Ausbauthread:
Boden im Bad angehoben 07 Nov 2019 21:12 #8
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
Ich glaube auch, das ich um das Selbermachen nicht herum komme... aber... das macht ja auch Spass.
Hast Du schon eine Idee, welches Holz Du verwenden möchtest?
Boden im Bad angehoben 07 Nov 2019 22:55 #9
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
klassisch sind die Holzrahmen in der Dusche sicher aus Teak. Boote und Weißware haben diese häufig.
Ich habe derzeit als Provisorium auch Styrodur und Teppich drin liegen. Funktioniert gut, ist leicht, klappert nicht, ist "sanft" zur Duschwanne und war sehr schnell gemacht.
Nebeneffekt: warm an den Füßen.
Trotzdem baue ich bei Gelegenheit eine Holzeinlage (aus den Resten meines Balkonbelages: Keruing).
Letzte Änderung: von KaWaBe. Grund: Ergänzung
Boden im Bad angehoben 08 Nov 2019 17:38 #10
  • Naturfreundin
  • Naturfreundins Avatar
  • Cleverly MJ 2019, Dog on Board ;)
  • Dank erhalten: 144
Einfach auch mal bei ebay oder Amazon schauen - dort gibt es "Holzroste Dusche", teils bei ebay auch speziell für Womo-Modelle.
Ich glaube da werde ich mal nach was einigermaßem passenden schauen, und das dann im "Feintuning" anpassen ;)
Beste Grüße Karina Cleverly MJ 2019, Citroen 36Y0=6b, TTLL-Paket, Alufelgen, Eisengrau, 2.Batterie, Truma D6E, AHK, bestellt 26.08.2018, Auslieferung Nov. 2019 Naturfreundins Cleverly
