Abstand zwischen den Heki- Dachhauben??? 12 Mai 2016 08:16 #1
  • CleverJumper
  • CleverJumpers Avatar Autor
ich bin derzeit in Planung für eine Solaranlage, das Problem dabei ist, ich hab das Auto noch nicht :( . Es soll erst Anfang/ Mitte Juni ausgeliefert werden und da ich bis zu meinem Urlaub dann nicht mehr sonderlich viel Zeit habe, plane ich eben vieles daher... Ihr kennt dass sicherlich alle selbst.
Vielleicht sollte ich mal zur Frage kommen. Ich bräuchte das Maß zwischen den beiden Heki- Dachhauben wobei das vordere ein Midi und das hintere ein Mini ist. Achja und Fahrzeuglänge sind 5,99 Meter. Falls jemand von Euch eine Clever Drive 600 oder ähnliches inne hat, wäre er dann so freundlich und könnte mir die Maße notieren? Es kommt nicht auf den mm an!
Merci, das wars schon.
besten Gruß
Oliver
Letzte Änderung: von CleverJumper.
Abstand zwischen den Heki- Dachhauben??? 12 Mai 2016 09:43 #2
  • dieWilds
  • dieWildss Avatar
  • Roller Team Livingstone 6, Ducato 2,3, 130 PS
  • Dank erhalten: 83
Servus,
mach ich gerne wenn wir das Fahrzeug haben.
Vielleicht findet sich aber noch jemand der schon gemessen hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverJumper
Abstand zwischen den Heki- Dachhauben??? 12 Mai 2016 18:09 #3
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Hallo Oliver,
habe gerade bei meinem nachgemessen. Von Innenkante zu Innenkante sind es bei mir 206cm.
Gerhard
Abstand zwischen den Heki- Dachhauben??? 12 Mai 2016 20:15 #4
  • CleverJumper
Hallo Gerhard,
haben vielen Dank, dass hilft mir herrlich weiter.
besten Gruß
Oliver
Abstand zwischen den Heki- Dachhauben??? 17 Mai 2016 11:17 #5
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Gerhard,
vielen Dank auch von mir. Habe das gleiche "Planungsproblem" ohne Auto wo man nachmessen kann.
Da passen bei mir dann 2x100W Solarpanels quer vor das hintere Heki, und noch die "Selfsat Snipe Dome" Antenne in Fahrtrichtung recht neben das Bad-Heki (habe ich mir zugewählt statt des Lüftungspilzes) :)
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Abstand zwischen den Heki- Dachhauben??? 17 Mai 2016 14:52 #6
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar
Aber gerne doch. Wenn noch Fragen, dann einfach melden. Meiner steht vor der Tür.
