Isolation / Wärmedämmung im Runner / erste Wärmebilder 19 Dez 2019 18:32 #11
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Wenn innen alles absolut dicht gemacht wird, kann u.U. die Atemluft knapp werden.
Wir schlafen immer mit etwas geöffnetem Heki, waren aber noch nicht bei strengem Frost unterwegs.
Isolation / Wärmedämmung im Runner / erste Wärmebilder 14 Jan 2020 20:43 #12
  • 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91c
  • 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91cs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 50
Ich schicke dir die Bilder in den nächsten Tagen. Muss diese nur noch befummeln. Die sind sind in einm Format, welches zur Auswertung zwar hervorragende Erkenntnisse liefert aber sonst nichtlesbar ist.
Gruss
*** Nur-wir-sind-die-Guten.de und GrahlOnline.de sind auf den Eigentümer Jürgen Grahl bei der DENIC registrierte Internet Domänen ***
Isolation / Wärmedämmung im Runner / 15 Jan 2020 16:51 #13
  • Dank erhalten: 50
Ende Dezember hatten wir nochmals den Darss (Darsser Weststarnd zwischen Ahrenshoop und Prerow) aufgesucht. Die Temperaturen blieben im plus- Bereich (0 - 5 Grad C) und die Heizung hat kuschelig gemacht. Lief die ganze Zeit bei 23 Grad C und wenn wir draussen waren u. nachts bei 17 Grad C. (Gasverbrauch 5 kg in 36h).
Nachts die Scheiben des FH mit den IsoMatten von Innen und auch Aussen mit einem Scheibenschutz, Dachluken die Dämmplatten und an der Hecktür einen "leichten" Vorhang mit Klemmstange; Fubo-Teppich und eine Decke über Armaturenbrett bis in den Fussraum. Hört sich prölig an war's aber nicht.
Isolation / Wärmedämmung im Runner / erste Wärmebilder 15 Jan 2020 17:10 #14
  • Dank erhalten: 50
Hier noch ein paar Bilder: Leider gehen beim Konvertieren nach *.jpg die Temperatur Informationen verloren und die Bilder werden damit weitgehend ihrer Aussagekraft beraubt. Das Ursprungsformat *.sat sollte eine 2D/3D-Vectorgrafk sein und die sollte eigentlich mit einem Autocad-Viewer lesbar sein. Ist es aber leider nicht. Hat jemand eine Idee? Bei Interesse schicke ich auf kurze Mail Anfrage die *.sat-Bilder.
Deshalb noch diese Informationen:
Die Aufnahmen wurden gemacht bei einer Temperatur von
aussen 4 Grad
innen ca. 20 Grad zu Beginn; 16 Grad bei den letzten Messungen.
Es zeigt sich, dass das Dach ikl. Dachluken gut isoliert ist. Schwachpunkt sind wie wir alle bereits wussten alle Türen und das FH und insbesondere auch die B-Saule.
Und diese steht nun mittenim Wohnbereich.
Folgende Benutzer bedankten sich: Argonaut82, peter pan
Isolation / Wärmedämmung im Runner / 15 Jan 2020 17:18 #15
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, wo soll die Feuchtigkeit,Ausdunstung die während des schlafens entsteht hin,wenn auch noch die Hekis luftdicht abgeschlossen werden ?
Die Kiste wird bei diesem gesamten Iso Aufwand eine Tropfsteinhöhle werden.
Da lieber die Heizung eine Stufe höher und zwischendurch Fenster,Tür,Heki öffnen und den ganzen Kram von der Frontscheibe entfernen,ich will nach draußen gucken.
Dabei hatten wir einen Gasverbrauch von 11Kg in 86 Stunden heizen.
Sooo gut seid ihr auch nicht.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Isolation / Wärmedämmung im Runner / 18 Jan 2020 22:09 #16
  • Dank erhalten: 50
Entspann Dich !
die Heki's sind auch mit ISO-Platte keinesfalls luftdicht ! Auch die geöffnete Klappe der Fahrzeugbelüftung (Umluftklappe) und die Zwangsentlüftung der Heki's bleiben funktionsfähig. So gesehen bleibt eine gewisse Durchlüftung, welche aber nicht vollständig vor Kondenswasser schützt. In Abhängigkeit von Aussentemperatur, Luftfeuchte (und an der Küste auch) Wind liegt es an dir für ein Wohlfühlklima INNEN zu sorgen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Aber ohne Klimatisierung wird's anspruchsvoll.
Uns hat das Kondenswasser morgens nicht gestört. Mann dreht dann ohnehin die Heizung etwas höher und nach dem Frühstück sind die Frontscheiben bis runter frei. (zumindest bei Temperaturen bis 0 Grad C und mit den 6qm Armaflex, welche ich zusätzlich im Clever verklebt habe)
Letztendlich muss jeder selber schauen, wie er vernünftiges Klima in seine Hütte bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sperling, peter pan
Letzte Änderung: von 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91c.
