Höhe des Clever Runner 25 Nov 2019 15:52 #1
  • RunnerUlm
  • RunnerUlms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo miteinander,
wenn unser Runner irgendwann nächstes Jahr kommt, soll er unter einem Carport stehen. Zur Planung würde mich die Höhe des Runner interessieren. Im Prospekt steht 264 cm. Gemeint ist vermutlich die Light-Version. Wir haben das Heavy-Fahrwerk bestellt; müsste ich hier nochmals 4 cm dazurechnen ? Gilt die Höhe bis Oberkante Blechdach, oder ist die Oberkante der Hekis gemeint ? Und ist die Höhe vorne und hinten am Fahrzeug gleich ? Bin für jede fundierte Antwort dankbar.
Gruss, Martin
Clever Runner 2020 in Eisengrau auf Citroen Jumper 165 PS, AFIL-Paket, Heavy, Schwenkbad, Truma D6E, Betten hoch, Stoff schwarz, Solar 240W, Markise 4m, Abwassertankheizung, Nebelscheinwerfer, Fahrradträger, SAT/TV, Naviceiver mit DAB+, RFK, Heosafe, Thitronik Wipro III, Safe für Wertsachen, uvm.
Höhe des Clever Runner 25 Nov 2019 16:18 #2
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Hallo Martin,
zum Erstellen unseres Carports hatte ich die gleiche Frage. Wir haben auch die Heavy-Ausführung (Roomer) und ich habe als Durchfahrtshöhe min. 2,75 m meinem Carport-Erbauer vorgegeben. 2,80 m sind es geworden, so dass mit Dachaufbau vom Carport die baurechtlichen Bedingungen im Nachbarschaftsrecht (3m bei Grenzbebauung) eingehalten werden. Das Heki darf dann auch in der ersten Stufe angekippt bleiben, ohne das was schlimmeres passiert.
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: RunnerUlm
Höhe des Clever Runner 25 Nov 2019 17:25 #3
  • RunnerUlm
  • Dank erhalten: 11
Hallo Martin 🙂,
auf unseren Runner soll noch eine ten haaft Cytrac drauf, die eingeklappt nochmal 14 cm aufträgt. Deshalb die vielen Fragen, wie die Höhe genau berechnet wird. Und das Problem sind tatsächlich die 3m Gesamthöhe des Carport, die eingehalten werden müssen.
Grüße, Martin
Höhe des Clever Runner 26 Nov 2019 18:04 #4
  • freyk
  • freyks Avatar
wenn ihr euch diie Technischen Daten eines Jumpers Kastenwagen mit Hochdach (H2) anseht findet ihr dort die Höhe 2524 mm. Mit einer Toleranz von 30 bis 40 mm ergibt sich dann eine Höhe von max 2560 mm. Mit deiner Cytrac komme ich dann auf 2700 mm . Alle anderen Aufbauten sind weniger als 140 hoch ... ergo 2700 mm. Die 2640 mm Höhenangabe aus dem Pössl Pospekt ist schon mit Heki und so.
Unser Clever flex 636 mit Superhochdach (H3) ist 240 mm höher als der Jumper und definitiv mit Satanlage, die 150 mm auträgt, unter 3000 mm hoch.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Höhe des Clever Runner 26 Nov 2019 21:22 #5
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
Habe erst neulich beim 6m 2win+ heavy 2,62m gemessen über dem hinteren Heki.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Höhe des Clever Runner 26 Nov 2019 22:02 #6
  • Matthieu
  • Matthieus Avatar
  • Dank erhalten: 101
So ist es bei uns auch.
264 cm wurden beim Vario Kids angegeben. Garage ist genau 270 cm hoch . Wir haben noch ordentlich Luft beim Dachfenster.
Clever Vario Kids 2019 (mit Ausbau 2018), Luftfederung, Motorradheckträger Agito 120+150, AHK
Höhe des Clever Runner 27 Nov 2019 08:38 #7
  • RunnerUlm
  • Dank erhalten: 11
Danke Euch allen. Bei 270cm incl. der Cytrac sollten bei der Mindestdurchfahrtshöhe des Carports (wg. der Dachneigung für den Wasserablauf) noch 4 bis 5cm Luft bleiben 🙂
