Hecktüröffnungshebel verlegen 08 Dez 2019 21:21 #1
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
an meinem Celi überlege ich grade, ob es Sinn machen würde, mich um die Hecktüröffnung von Innen zu kümmern.
Aufgrund des Lattenrostes kommt man ja nicht an den Griff ran. Das ist einerseits im „Fluchtfall“ doof, andererseits ist es ja auch schön, bei Meerblick im Bett die Türen öffnen zu können.
Jetzt habe ich Umbauten des Lattenrostes gesehen, die gefallen mir aber nicht. Am Elegantesten wäre es natürlich, wie in anderen, teureren Mobilen, den Griff nach oben zu verlegen.
Aktuell überlege ich, ob es nicht auch ein Drahtseilzug mit Plastikgriff (wie in amerikanischen Automobilen die Notentriegelung des Kofferraums) tun würde.
Hat da schon mal jemand eine Lösung erarbeitet?
Lieben Dank, Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Letzte Änderung: von Alex01.
Hecktüröffnungshebel verlegen 09 Dez 2019 11:05 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Das interessiert mich auch.
Auch bei meinem Summit+ kann ich die Hecktüre nicht von innen öffnen, stört mich irgendwie.
Allerdings habe ich oft die Räder auf der AHK mit, da geht das sowieso nicht.
Hecktüröffnungshebel verlegen 09 Dez 2019 11:15 #3
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...im Kasten nicht, im Doblo habe ich dafür zwei kleine Löcher bohren müssen und als "Gestänge" einen 2mm Schweißdraht benutzt. Verkleidung ab und die Schließanlage betrachten ...
PS. bei der Gelegenheit gleich noch die Tür mit Armaflex nachisolieren.
Gruß Ronald
Hecktüröffnungshebel verlegen 09 Dez 2019 11:23 #4
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Bei meinem Megamobil ist der original Türöffner nach oben über das Fenster verlegt worden.
Der Türöffnergriff wird dabei an zwei senkrechten Aluplatten befestigt. Der Zug wird unten entsprechend verlängert und nach oben gelegt.
Auf der Facebookseite des Herstellers sind am 27. Oktober 2019 Bilder vom isolierten Innenraum veröffentlicht worden, auf einigen sind auch die Türen abgebildet. Wenn man genau hinsieht kann man die beiden Aluplatten und den Zug erkennen.
Letzte Änderung: von stefan2230.
Hecktüröffnungshebel verlegen 15 Dez 2019 13:41 #5
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
wäre super wenn du davon mal bilder machen würdest.
vielen dank grüße!
stefan2230 schrieb: original Türöffner nach oben über das Fenster verlegt worden. .... Türöffnergriff wird dabei an zwei senkrechten Aluplatten befestigt.
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Letzte Änderung: von kalle_bbg.
Hecktüröffnungshebel verlegen 16 Dez 2019 11:49 #6
  • stefan2230
Bilder von der Technik siehe oben (Facebook)
Bilder vom fertigen Zustand hier im Forum unter "Hecktüren von innen öffnen - Bowdenzug verlängern ? "
Beitrag #14
p.s hab leider keine Ahnung wie ich das verlinke.
Hecktüröffnungshebel verlegen 16 Dez 2019 13:39 #7
  • Dank erhalten: 10573
stefan2230 schrieb: Bilder von der Technik siehe oben (Facebook)
Beitrag #14
Meinst du das hier
Folgende Benutzer bedankten sich: Teckel1973, kalle_bbg
Hecktüröffnungshebel verlegen 16 Dez 2019 13:42 #8
  • stefan2230
ja B)
