Aufbauhöhe Pilzlüfter??? 17 Mai 2016 07:31 #1
  • CleverJumper
  • CleverJumpers Avatar Autor
Hallo Allerseits,
mal wieder ich mit einer Frage. Wie hoch ist denn die Aufbauhöhe vom Pilzlüfter über dem Bad? Ich plane meine Solarmodule zwischen die Querstreben eines Fiamma Roof Rail- Systems zu montieren, also nicht auf die Querträger sondern eben dazwischen. Nun bin ich mir nur nicht sicher ob dies funktioniert zwecks der Höhe vom Pilzlüfter. Die Module auf die Querstreben zu montieren ist sicherlich kein Problem finde ich aber weniger elegant.
Beste Grüße
Oliver
Aufbauhöhe Pilzlüfter??? 17 Mai 2016 19:39 #2
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
Hallo Oliver,
der Pilzlüfter steht 7,5 cm übers Dach hinaus.
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverJumper
Aufbauhöhe Pilzlüfter??? 18 Mai 2016 09:33 #3
  • CleverJumper
Hallo Manfred,
hab vielen Dank für die Information!
der Oliver
Aufbauhöhe Pilzlüfter??? 07 Jun 2016 15:01 #4
  • gerdoo1
  • gerdoo1s Avatar
  • Dank erhalten: 62
Bei uns ist der Pilzlüfter jetzt zumindest teilweise Geschichte B)
Grit und Gerd
Erst Nugget HD, Bj.2002, 101PS Euro3 - jetzt Citrön Jumper mit Clever 600 Ausbau, Bj.2015, 2,2l 96kw mit Steuerkette, Euro 5, metallicrot, Markise, AHK, Unterfahrschutz, Heckregal mit zusätzlicher RGB Beleuchtung, Trittstufe als Getränkelager vor dem Bett und das Basteln geht weiter... ;-)
Aufbauhöhe Pilzlüfter??? 07 Jun 2016 19:16 #5
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
gerdoo1 schrieb: Bei uns ist der Pilzlüfter jetzt zumindest teilweise Geschichte B)
Grit und Gerd
wie ist das gelöst? Wurde der äußere Teil entfernt und dann überbaut? Komplettentfernung? Wie wird die Dichtheit gewährleistet?
Du siehst schon, Fragen über Fragen... B)
Schönen Gruß
Jens
Clever Tour 540
Aufbauhöhe Pilzlüfter??? 07 Jun 2016 21:39 #6
  • gerdoo1
  • gerdoo1s Avatar
  • Dank erhalten: 62
Keine komplette Demontage, nur so hoch abgeschnitten wie nötig und erfüllt so weiter seinen Zweck. B)
Grit und Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: WallTa, jeha, LittleMonster
