Problem mit Vitrifrigo Kühlschrank (Brandgefahr) 05 Feb 2020 20:52 #1
  • 10 Held
  • 10 Helds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 22
Bei meinem 2017 Vitrifrigo Kühlschrank hat die kleine Platine mit der Innenbeleuchtung heiter vor sich Hergekokelt und Geschmort.
Beim Durchmessen habe ich festgestellt daß diese unter Dauer-Spannung steht!
Es ist egal ob CBE an oder aus!
Kühlschrank an oder aus.
Oder Kühlschrank Innenbeleuchtung an oder aus!
An der Platine liegt Dauer-Spannung an!?
Muss das so sein?
Ist das bei euch auch so?
Habe große Zweifel dass das so Richtig ist!
Problem mit Vitrifrigo Kühlschrank (Brandgefahr) 06 Feb 2020 08:38 #2
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2034
Bei Clever ist der Kühlschrank auch unabhängig, ob CBE an oder aus, immer mit Dauerplus versorgt. Aber die Kühlschrankbeleuchtung sollte normalerweise keinen Strom bekommen, wenn der Kühlschrank aus ist. Scheuert da vielleicht eine Leitung irgendwo?
Europa & Zentralasien 2023
Problem mit Vitrifrigo Kühlschrank (Brandgefahr) 06 Feb 2020 11:06 #3
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Bei meinem ausgeschalteten Vitrifrigo C75L geht das Licht an, wenn die Tür offen ist!
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Problem mit Vitrifrigo Kühlschrank (Brandgefahr) 06 Feb 2020 11:14 #4
  • 10 Held
  • Dank erhalten: 22
Jolly schrieb: Bei meinem ausgeschalteten Vitrifrigo C75L geht das Licht an, wenn die Tür offen ist!
Bei mir auch!
Aber es liegt an der Beleuchtungsplatine auch Spannung an, wenn das Licht aus ist.
Dieses ist Recht einfach zu messen.
Man braucht nur die Abdeckung der Leucht abziehen!
Problem mit Vitrifrigo Kühlschrank (Brandgefahr) 03 Mär 2020 12:16 #5
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Moin moin in die Runde!
Ich hatte beruflich mal mit Dometic-Kühlschränken zu tun, kenne aber jene von Vitrifrigo nicht.
So ein Kühlschrank weiß eigentlich gerne, ob bzw. wie lange die Tür offen steht, um die Kühlleistung einschätzen zu können. Wenn man nicht einen Extra-Taster für die KS-Tür verbauen will/kann (z.B. mangels Platz), kann man diese Information über den Strom der KS-Innenbeleuchtung gewinnen. [Glaskugelsicht an] Vllt. hat ja so ein Vitrifrigo genau dafür eine kleine Extraplatine in Lampennähe? [Glaskugelsicht aus] Wie auch immer, wenn da ein Platinchen steckt, dann arbeitet das am besten, wenn es Spannung hat, ganz egal, welchen Zweck es erfüllen soll...
Christian
