USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 08 Feb 2020 16:22 #1
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
mir ist erst vor kurzem aufgefallen das die USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration immer an sind.
Ist das bei euch (Cleverfahrer) auch so?
Gruß Uwe
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
Letzte Änderung: von wonti.
USB Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 08 Feb 2020 16:25 #2
  • Dank erhalten: 10573
auch wenn USB Buchsen ein Strom Thema ist, verschoben in Rubrik Clever Vans da die Frage doch eher spezifisch die Clever Fahrer betrifft, da bei Roadcar, Pössl & Co das nicht so sein muss/kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonti
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 08 Feb 2020 17:31 #3
  • roberspierre
  • roberspierres Avatar
  • Dank erhalten: 75
Servus,
ist bei mir auch so...
Hab im Schrank zwei Schalter gesetzt.
Gruß Roberto
Clever Celebration Jumper; eisengrau; Klimaautomatik; Kenwood Navi; RFK; Thule Omnistor 6200.
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 08 Feb 2020 17:44 #4
  • wonti
Hallo Roberto,
dann scheint das ja normal zu sein.
Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen.
Gruß Uwe
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 10 Feb 2020 15:02 #5
  • radex
  • radexs Avatar
  • Dank erhalten: 6
die Steckdose sowie die USB-Buchse sind bei meinem Clever auch immer unter Strom.
Stört mich aber nicht, da ich täglich fahre.
-Clever Celebration 600 mit Aufstelldach, Lieferung geplant 03/2019 geliefert 07/2019
-Clever Celebration 600, Mj.2024
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 10 Feb 2020 17:09 #6
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Bei mir sind die USB Steckdosen auch immer unter Strom. Scheint bei Clever normal zu sein.
Wolfgang
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 21 Feb 2020 19:21 #7
  • Fredmann
  • Fredmanns Avatar
  • Clever Celebration EZ 01/2020
bei meinem neuen Clever Celebration haben die USB und 12V-Buchsen auch Dauerstrom.
Dann ist das wohl so normal. Ich überlege auch einen Schalter zu verbauen.
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 23 Feb 2020 12:05 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich finde das nicht gut.
Im Fahrzeug sollten alle möglichen Verbraucher abgeschaltet sein, wenn ich das Fahrzeug abstelle.
Die USB. Buchsen verbrauchen zwar nur wenig, aber sie saugen trotzdem an der Batterie.
Ich habe in meinem Summit gottseidank keine eingebauten USB- Buchsen und nutze daher nur 12V- Stecker mit USB, die ich aber auch nur dann einstecke, wenn ich sie brauche.
Finde ich besser.
Aber ein Zwischenschalter erfüllt den gleichen Zweck, wenn man nicht vergisst, ihn auszuschalten.
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 23 Feb 2020 15:58 #9
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
bei der USB-Buchse leuchtet doch nur eine kl. LED die zieht doch nicht sooo viel Energie?
Was man - Denke ich - ohne Probleme nachrüsten kann wäre ein Schalter... oder Gleich die ganze Buchse gegen eine mit Aus-/Einschalter Tausche.
Z.B:
www.amazon.de/CHGeek-Steckdose-Wasserdic...5PBD77R3PPD8X21ZZ9MR
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu
USB und 12V-Buchsen im Clever Celebration Dauerstrom? 23 Feb 2020 16:52 #10
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5659
Wenn kein Schalter eingebaut ist, ist der Spannungswandler von 12V auf 5V (USB) immer an und nagt an der Aufbaubatterie.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
