Thetford ServiceKlappe mit Wasser vollgesaugt 29 Feb 2020 20:47 #1
  • navpott
  • navpotts Avatar Autor
  • Dank erhalten: 291
hier ein paar Bilder von meiner großen Frühjahrsüberaschung.
Totaler Schimmelwuchs in der Service Klappe. Habe diese dann komplett zerlegt und festgestellt, dass das Holz wie ein Schwamm voll mit Wasser ist.
Das Blech zeigt auch schon erste Lackablösungen. Die Ursache habe ich auch gefunden, das Karosserieblech in der Klappe wurde viel zu klein zugeschnitten.
Dadurch war unten die Klappe zwischen Rahmen und Blech undicht. Werde mich dieses Wochenende an die Reparatur machen.
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3, Blackout 1962, Extensa, RoterBus, Bartl, CleRun636
Thetford ServiceKlappe mit Wasser vollgesaugt 01 Mär 2020 13:46 #2
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Wie gleichst Du das Blech aus?
Gruß, Kalle
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
Thetford ServiceKlappe mit Wasser vollgesaugt 01 Mär 2020 16:44 #3
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Danke für den Tipp! Unserer ist auch von 2016, der schaut bestimmt genauso aus... :S :S :S
Clever Drive 600 Celebration 2016
Thetford ServiceKlappe mit Wasser vollgesaugt 01 Mär 2020 18:11 #4
  • navpott
So es ist geschafft.
Hier das Bild mit dem zu kleinen Blech.
Wollte erst das Blech erneuern, was bedeutet hätte Blech kaufen, zuschneiden, grundieren und lackieren.
Da ich aber nächstes Wochenende eine Reise geplant habe, war mir klar das schaffe ich nicht mehr.
Also ab in Baumarkt und geschaut was es so gibt. Habe 6mm wetterfesten grauen Kunststoff und eine Siebdruckplatte gekauft.Hier der neue Aufbau:
Jetzt noch einen Holzrahmen gebaut, weil die Klappe nur im Blech befestigt.war.
Vorher noch Hohlraumkonservierung in den Bereich unter der Toilette gesprüht.
Klappe fertig
Klappe eingebaut, Farbe passt ganz gut zur Kunststoffverkleidung vom Fahrzeug.
So kann man auf jeden Fall losfahren.
Echt clever die Leute von Clever.
Folgende Benutzer bedankten sich: Red Devil, onefinger, K4ll3, blackrubbercow, Evelyn_SR, RoterBus, Dr.Hasenbein, Ente, Argonaut82, axel500, euroliner, Bartl, CleRun636, Christoph S, pene, Embo
