Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 12 Apr 2020 18:21 #1
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Hallihallo und Frohe Ostern,
ich mal wieder mit einer Frage.
Hat schon mal jemand den Fussboden unter dem Esstisch im Celebration ausgebaut ??? Wäre wahrscheinlich bei allen Cleveren Vans das gleiche. Ich frage mich ob man den Deckel abnehmen kann um dann weitere Kabel leichter zur Verteilung zu ziehen ??
Gruß an alle
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 12 Apr 2020 18:39 #2
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
OnkleEduard hats im Cleverly gemacht:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/13294-c...oppelboden?start=100
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: derneuecamper
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 12 Apr 2020 21:31 #3
  • Dank erhalten: 7532
Wo willst du denn hin?
Das Bild zeigt Richtung A-Säule beim Fahrersitz. Das graue Leerrohr habe ich verlegt. Ging eigentlich relativ problemlos.
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: von jaja.
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 12 Apr 2020 21:44 #4
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
@kalle_bbg
Danke genau das was ich gesucht habe !! Der Onkel beschreibt wie ich die Bodenplatte weg bekomme :cheer:
@jaja Jürgen
von wo nach wo hast du das Leerrohr gelegt ??? Ich will wissen wie es unter dem Fussboden aussieht. Und bei bisherigen Maxi Kids habe ich stunden gebraucht um ein Kabel vom Sicherungskasten z.B. nach oben Richtung Schiebetür zu verlegen oder in den Schlafbereich. Das möchte ich mir vielleicht ersparen ;)
Gruß Thomas
Letzte Änderung: von derneuecamper.
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 12 Apr 2020 22:46 #5
Das Leerrohr kommt von der B Säule (hab vorher A geschrieben, das ist falsch) vom Staukasten überm Fahrerhaus und geht zum Elektrokasten unter dem Tisch. Wenn man die untere, schwarze Verkleidung der B Säule entfernt, kann man dort durchbohren, ohne dass man es hinterher sieht. Oben im Staukasten kommst du dann auch einfach auf die Beifahrerseite.
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 12 Apr 2020 23:29 #6
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Such mal nach: "Celebration Mängelbeseitigung, Umbau und Optimierungen" dann Thread #78, dort hat "woupi" den Ausbau des Bodens in Bildern dokumentiert.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 13 Apr 2020 09:06 #7
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
Moinmoin,
Danke euch beiden Jürgens :cheer:
Ich hab bei meinem Maxi Kids 3 Kabel einzeln vom Dach durch die B-Säule in den Elektrokasten reingefummelt !! WTF Arbeit mit viel Kratzern und blauen Dellen !!
Soll bei meinem Celebration einfacher und besser werden ;)
Allerdings da ich mir den Bericht von woupi von vorne bis hinten durchgelesen habe, kommen mir schon wieder zweifel :S
Gruß Thomas
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 13 Apr 2020 09:11 #8
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Genau das habe ich bei unserem Celebration in den nächsten Tagen vor mir.
In meinem Ausbau-Thread ( Mein Kasten ) werde ich berichten wie gut bzw. schlecht das ohne Ausbau des Bodens klappt.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Letzte Änderung: von Michel-ST.
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 15 Apr 2020 21:45 #9
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
Klappt ganz gut ohne Ausbau des Bodens, wie man Hier (mein Kasten) nachlesen kann. :)
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3
Fussboden um den Elektrokasten in der Dinette beim Celebration 16 Apr 2020 20:04 #10
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
Hatte ich schon gesehen haste gut gemacht :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Michel-ST
