Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 13 Apr 2020 16:18 #1
  • rainerb
  • rainerbs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Hallo, haben unseren Tour 540 seit Mitte Februar. Uns ist später aufgefallen, dass die Toilette von Dometic mit so einem komischen Stoffbalg eingebaute wurde. Wir fragen uns nun haben andere Tour 540 2020er auch die Dometic Toilette und warum wird das nirgends von Händlerseite kommuniziert?
EZ 02-2020, Clever Tour 540, EZ 07-2022, Trenta 600 R, 165ps, Eisengrau, div.
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 13 Apr 2020 17:28 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Rainer,
keine Ahnung was im Prospekt steht, aber unserer von 2018 hat auch die Dometic zum Schwenken mit dem Stoff-Dings verbaut. Tut's soweit.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: rainerb
Letzte Änderung: von euroliner.
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 13 Apr 2020 19:17 #3
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, im Prospekt steht tatsächlich C220. Bei meinem ist auch eine Dometic verbaut. Ich weiß nicht genau, ob sich die Thetford überhaupt schwenken lässt. Das ist beim 540er aber sehr wichtig. Der Toilettenraum ist schon eng...
Peter
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 13 Apr 2020 20:08 #4
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
unsere hat auch den "Stoff-Dings" und lässt sich schwenken.
Schwenken machen wir aber nicht.
Die Schüßel bleibt "eingeklappt", Deckel/Sitz so gedreht das Man/Frau bei der Sitzung gegen Fahrtrichtung sitzt. 8-)
Der Deckel ist so angepasst das er nur aufgelegt bzw. leicht eingeklickt wird und komplett abnehmbar ist ( sonst geht er beim nicht ausgeschwenkten Zustand nicht auf :dry: )
So ist - Unsere Meinung - mehr Platz für die Beine im Raum ( rechte Bein ist dann unterm Waschbecken) und es knarzt nicht so extrem wie beim ausgeschwenkten 45° Winkel. Da die Schüßel "komplett" aufliegt.
Allzeit gute Sitzung und Grüße. :-)
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: TomLotte, rainerb
Letzte Änderung: von kalle_bbg.
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 13 Apr 2020 21:51 #5
  • Dank erhalten: 7532
Was ist "Stoff Dings"? Ich hab die Thetford C220 im Celebration, die kann man etwas drehen. Was ist schwenken? :dry:
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 13 Apr 2020 22:13 #6
steht weiter oben, das Dometic WC lässt sich wegschwenken, dann gibt es mehr Platz im Bad. Die Thetford C220 ist fürs das kleine Bad zu groß
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 14 Apr 2020 08:50 #7
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
@jaja / Jürgen
beim Tour540 ist - logisch - das Bad etwas kleiner. Dadurch wird das Klo in Richtung Rücksitzbank geschwenkt.
Wenn die Rückenlehne der Rücksitzbank nach vorne geklappt wird sieht man auch die Beule wo das Klo eingeschwenkt wird.
Im Bad ist dann fürs duschen oder Händewaschen mehr Platz - Klo ca. 10cm in die Wand geschwenkt.
Um das Klo wieder zu nutzen "muss" es ausgeschwenkt werden und der Sitz in Position gedreht werden.
Hier ein Video :-) ab min 12:39 wird geschwenkt. ;-)
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 14 Apr 2020 09:18 #8
Danke, kalle_bbg.
Ich vermute, dass da dann immer die Dometic Toilette verbaut ist und somit ein Fehler im Prospekt vorliegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: kalle_bbg
Bei Tour 540 Dometic Toilette statt wie im Prospekt Thetford C220 27 Apr 2020 13:46 #9
  • Bode
  • Bodes Avatar
Tour 540 von 4/2020 hat ebenfalls Dometic Toilette.
Runner 636, 2020
