Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 20 Apr 2020 00:03 #1
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
Das Bad im neuen Tour 540 ist laut Hersteller beschichtet damit kein Duschvorhang nötig ist. Nur an der Tür war noch ein Vorhang montiert da diese nicht Spritzwasserdicht ist. Ich habe nun mit selbstklebenden Türdichtungen, einer Wetterschiene aus Aluminium und eine geänderten Türverriegelung die Badtür abgedichtet. Der Vorhang ist nun nicht mehr nötig.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, rainerb, hjweins, Isarfischerin
Letzte Änderung: von Big-Red.
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 20 Apr 2020 07:37 #2
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Ich sehe keine Silikon Fuge zwischen Tür und Schiene. Vielleicht ist auch was, mit dem Handy sehe ich es nur nicht. Aber tolle Idee
Roadcruiser B
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 20 Apr 2020 08:12 #3
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
gute Idee!
Nur muss jetzt bevor das Bad veralssen wird erst die Tür komplett trocken sein sonst läufts die Tür runter in Flur.
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 20 Apr 2020 09:21 #4
  • Dank erhalten: 7532
Falls man nicht solange warten möchte, könnte man alternativ einfach das Wasser mit einem Schieber abziehen. :P
Folgende Benutzer bedankten sich: Groove25
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 20 Apr 2020 10:10 #5
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
Jürgen du hast volkommen recht!
Nur bekomm ich damit - denke ich - dennoch Wasser in den Flur.
Wobei ich eh lieber den Schlauch zum Fenster raushänge und draußen Dusche da bleibts Wasser gleich draußen... ;-)
Finde es aber dennoch eine sehr gute Idee!
Grüße.
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 20 Apr 2020 13:09 #6
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, bei meinem sind noch ziemliche Spalten in Richtung Außenwand.. Da würde ich ungerne duschen, k.A. wo es hinläuft.
Und Platz ist auch ziemlich knapp darin..
Peter
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 21 Apr 2020 11:04 #7
  • rossiman
Ja, für Spalten am Fenster, an den Schranktüren und neben der Toilette muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Platz ist für mich ohne Vorhang ok. Bin aber sehr schlank. ;-) Duschen im Kastenwagen ist aber eh nur eine Notlösung. Ist eher so eine Kombination aus Waschen und Duschen, wenn es keine Dusche oder See gibt.
Das mit der Tür öffnen stelle ich mir weniger problematisch vor. Da muss eh ein Bodentuch im Flur liegen nach dem Duschen. Das Handtuch kann ja auch nicht mit rein.
Ich berichte dann wenn wir das endlich benutzen können. Ich bin noch nicht soweit das bei mir am Grundstück auszuprobieren. Eventuell mach ich das nach 2 Monaten Corona Lock-Down. Ich hoffe das wird nicht passieren. 😩
VG Stefan
Letzte Änderung: von rossiman.
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 23 Apr 2020 22:58 #8
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wenn ich mal träumen darf, würde ich mir fürs nächste Modelljahr auch im Tour 540 eine (optionale) Lamellentür fürs Bad wünschen.
Mein Ausbauthread:
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 24 Apr 2020 08:19 #9
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Moin zusammen,
soll ich denn wirklich mal versuchen in unserem Tour 540 zu duschen :pinch:
Ich mach das dann heute Abend .... wenn ihr bis morgen Mittag nichts wieder vonn mir hört .... dann ... es war schön mit euch hier :P
Euer Jens
Tour 540 Badtüre Spritzwasserdicht 24 Apr 2020 14:12 #10
  • Pumuckl
  • Pumuckls Avatar
  • Dank erhalten: 464
Hab hier vor ewiger Zeit wegen des Problems des Spritzens nach draußen am Unterrand der Badtüre eine kleine Holzleiste angeschraubt und darüber eine Gummiwandleiste geklebt, schräg nachinnen gerichtet und genau abschließend, das Ganze dann mit Klarlack übertüncht, sowieso auch die Badwände, die bei mir noch aus Holz sind. Du unten spritzt seit Jahren nichts mehr zur Küche durch.
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
