Duschen im Clever Start/Stop 01 Mai 2020 16:39 #11
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
Oh, die Idee mit dem Schalter gefällt mir auch sehr gut.
Leider steht mein Balu grade 200km entfernt und ohne Wasser da, so das ich den Nachlauf nicht testen kann. Man braucht ja nur bei geöffnetem Hahn und laufendem Wasser am CBE den Strom zur Pumpe abzuschalten...
Fehlt nur noch ein schicker Schalter und der geeignete Kabelweg...
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Duschen im Clever Start/Stop 01 Mai 2020 17:16 #12
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
...es gibt doch Duschköpfe mit intergierter Wasser-Stop-Taste. Jedenfalls in unserem Pössl.
Duschen im Clever Start/Stop 01 Mai 2020 17:28 #13
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Grüassli Mats
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 11:19 #14
  • Rongsdorper
  • Rongsdorpers Avatar
  • Dank erhalten: 25
der RK Brausekopf "Charisma" paßt bei meinem Runner genau in die Hahnaufnahme, lediglich durch die stärkere Krümmung der Brause wird der Wasseraustritt ins Becken mehr Richtung Beckenkopfseite geleitet, zum Duschen eindeutig die bessere Lösung, bleibt also dran. Müßte dementsprechend auch bei allen Celeb. passen, gleiches Becken und Wasserhahn.
Clever Runner, Eisengrau, Truma 6d-e, Fenster hinten, Heavy Chassis, Gas außen,Steckdosen, bestellt 02-2019, erhalten 03-20
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 11:26 #15
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
joggl schrieb: ...es gibt doch Duschköpfe mit intergierter Wasser-Stop-Taste. Jedenfalls in unserem Pössl.
Gibt es auch zum Nachrüsten, nennt sich "Wasserstopventil" für Duschköpfe. Kostet keine 5 Euro.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 11:48 #16
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
  • ... eher Premium Clever :P
  • Dank erhalten: 235
Frage:
Wie ist es, wird die Pumpe nicht ständig laufen wenn der Hahn offen ist und die Stoptaste in der Duschbrause aktiviert ist?
Clever Vario Kids 2017/18 Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack, Omnistor 6200, MPP 350 Vortonic + 200W von Wattstunde, Sawikos Fehlkonstruktion Futuro, CAS201D, I-net Box, MaxxFan Deluxe, BlueBattery D1 200A, Lifepo4 Robur 180Ah, 2000w Wechselrichter...
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 11:51 #17
  • exVWBusfahrer
Klar, die Pumpe läuft durch, ich gehe aber davon aus, dass die paar Minuten ihr nichts ausmachen, ist doch immer nur für 30 - 60 Sekunden.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 12:02 #18
  • exVWBusfahrer
Es wäre auch ganz blöd, wenn eine Schlauchschelle nicht fest sitzt und die Pumpe durch den Druck den Schlauch rausdrückt.
Perfekt ist das nicht.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 13:39 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Mats schrieb: ...
Wieviel Wasser würde vom Restdruck der Leitung noch rausgedrückt? VIelleicht nur eine theoretische Frage....
Hallo Mats,
meine praktische AW: Bei, mir der 1,4 bar Wasserpumpe, sind das gut 2 l, die bei noch aus dem Hahn rauslaufen, wenn dieser ohne Strom wieder geöffnet wird.
Gerade heute morgen getestet, weil die Tank-Reinigung läuft.
@ Jürgen
Deshalb mache ich bei längerer Standzeit mit: Hahn auf - Strom aus - Druck raus - Hahn zu - Strom ein, das gefüllte Wassersystem drucklos. Der Druck im Wassersystem bleibt auch nach Abschalten der Pumpe bei mir sehr, sehr lange erhalten. Das Rückschlagventil in der Barwigpumpe muss gut dichten.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu
Letzte Änderung: von Whmann.
Duschen im Clever Start/Stop 03 Mai 2020 14:38 #20
  • Alex01
Gruß Jürgen
Ich vermute, das wird schwierig, den Duschschlauch mit Stop durch den Wasserhahn zu bekommen, wenn man die Brause nicht benötigt...;)
