Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 11:51 #1
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
Wir hatten nun die ersten Duschgänge im Celebration hinter uns. Soweit perfekt, genug Platz und der Duschvorhang stört auch nicht übermäßig.
Einzig, das man um den Duschvorhang rumgreifen muss, um das Wasser abzustellen, während man sich einseift, ist doof.
Wie habt Ihr das gelöst? Es gibt ja Brauseköpfe mit Stop-Taste, aber die passen nicht zum Design des Wasserhahns?
Beste Grüße, Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 11:59 #2
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Wir machen das so, dass wir die Aufhängung des Duschkopfes gar nicht nutzen. Den haben wir abmontiert. Dadurch können wir wir den Vorhang so weit wie möglich in Richtung Waschbecken ziehen, sodass der Schlitz zwischen den beiden Vorhang-Seiten ganz in der Nähe des Wasserhahns ist und leiten dann den Duschkopf durch. Dann kann man auch gut durch den Schlitz greifen, um das Wasser an- oder abzudrehen. So richtig Duschen wie zu Hause ist es ja eh nicht und da passt das für uns dann schon...
Letzte Änderung: von schlaukie.
Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 12:56 #3
  • Dank erhalten: 10668
ich fahre einen 2 Win, die Problematik scheint aber die Gleiche zu sein. Bei Fahrzeugen ohne separater Dusche ist es immer irgendwie ein Kompromiss.
Wir haben zwar die Brause mit der Start und Stop Funktion, die nutze ich beim Duschen aber nicht, da die Wasserpumpe dabei weiterläuft.
Es bleibt nur der Griff um den Duschvorhang um Wasser an/ab und Temperatur einzustellen.
Ich dusche regelmäßig im Fahrzeug und inzwischen funktioniert das mit dem „Umgreifen“ ganz gut, vermutlich eine gewöhnungsbedürftige Situation.
Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 13:28 #4
  • Dank erhalten: 7532
Was ist ein Duschvorhang? :evil: :whistle:
Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 16:43 #5
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
einfach mal "Duschvorhang" bei Google.de eingeben. Am besten Bildersuche.
Gerade für Schwenkbad- und Lamellentürbesitzer hilfreich. ;-)
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 22:03 #6
  • Dank erhalten: 300
Also ich habe ja den 2019er Celebration, da habe ich nur einen Vorhang für die Tür. Die Wände sind irgendwie beschichtet und brauchen keinen Vorhang. Als Idee hätte ich zu bieten die eine Wand oder alles nachträglich zu beschichten bzw. zu bekleben !?
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Duschen im Clever Start/Stop 30 Apr 2020 22:58 #7
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Wie Klaus habe ich den 2Win+ und nutze die Dusche gern und oft. Allerdings benutze ich auch den Start/Stopp-Schalter am Brausekopf (den man vielleicht nachrüsten kann, falls nicht vorhanden), weil es meiner Meinung nach der Tauchpumpe nicht schadet wenn sie fünf Minuten durchläuft, da sie ja im Wassertank gut gekühlt und "geschmiert" wird. Nur Trockenlauf verträgt die Pumpe nicht gut. Durch den Duschvorhang greife ich nur zum Einstellen der Wassertemperatur. Den von manchen Leuten verteufelten Duschvorhang finde ich gar nicht so übel. Mit ein paar Magneten kann man ihn bändigen, und der große Vorteil ist, dass das Bad wirklich trocken bleibt, man nichts abreiben muss und der Vorhang sehr schnell und einfach trocknet. Insofern ist mir der Vorhang eigentlich lieber als andere Patentlösungen, wo man teilweise von brechenden Kunstoffwänden oder labilen Schwenkvorrichtungen lesen kann.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Rodu, derGoonie, Opelix, Alex01
Duschen im Clever Start/Stop 01 Mai 2020 09:54 #8
  • Alex01
Ich mag den Duschvorhang, weil ich nicht das ganze Bad nach der Dusche trockenlegen muss.
Und ich mag die Duschkopfhalterung, weil ich damit fast wie zu Hause duschen kann.
Hat schon mal jemand den Wasserhahn auf Start/Stop umgerüstet? Gibt es für den eckigen Clever-Wasserhahn eine alternative Brause?
Duschen im Clever Start/Stop 01 Mai 2020 10:40 #9
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Also für Start/Stop sind mehrere Lösungen denkbar.
Man könnte z.B. die Schaltleitung vor dem Wasserhan abgreifen und ein Funkrelais anschalten.
Dann könnte man mit dem kleinen Handsender an und abschalten.
Oder man legt sich einen in Reihe geschalteten Zweitschalter in den Deckenbereich der Dusche.
Dann kann man beim Duschen bequem ein,- und ausschalten.
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Mats, Flex636
Letzte Änderung: von UHamm.
Duschen im Clever Start/Stop 01 Mai 2020 10:57 #10
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Die Idee mit dem Schalter oder Relais finde ich gut.
Wieviel Wasser würde vom Restdruck der Leitung noch rausgedrückt?
VIelleicht nur eine theoretische Frage....
Grüassli Mats
