Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 10:12 #1
  • sasi
  • sasis Avatar Autor
  • Servus aus Bayern
  • Dank erhalten: 16
das Wasser in der Küchenspüle unseres Celebration Modelljahr 2016 läuft nur sehr sehr langsam ab.Die Küchenspüle wird auch nicht so oft benutzt, da wir meistens die Spülvorrichtungen auf den Camping- bzw. Wohnmobilstellplätzen benutzen. Hatte jemand schon das gleiche Problem und wie wurde es gelöst?
Viele Grüße aus Bayern
Unser vorheriges Fahrzeug: Clever Celebration Modelljahr 2016,EZ 3/2017,Citroen Jumper 150 PS/Weinsberg Carabus 600 me/ seit 1/2023 Pössl Roadcruiser B, Citroen 165 PS EZ 3/2022
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 10:33 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo sasi,
schau doch als erstes mal nach, ob der Abwasserschlauch sauber verlegt ist. Häufig kommt es vor, dass dieser eingeklemmt wird oder an einer Stelle gequetscht ist.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: sasi
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 11:43 #3
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Passiert das auch, wenn das Auto gerade steht (re-li) und der Abwassertank leer ist?
Wenn der Abwassertank ziemlich voll ist und das Fahrzeug nach rechts hängt, läuft's bei unsererm auch eher langsam ab.
Pössl 2Win R
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 13:21 #4
  • sasi
  • Servus aus Bayern
  • Dank erhalten: 16
vielen Dank für den Hinweis. Also im Küchenblock sehe ich nichts, sobald es das Wetter erlaubt, werde ich unterm Wagen mal den Abflussschlauch lösen und schauen...
Servus
Siegi
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 13:23 #5
  • sasi
  • Servus aus Bayern
  • Dank erhalten: 16
Passiert leider immer in jeder Stellung und Abwassertankinhaltsmenge.
Servus
Siegi
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 14:10 #6
  • UweMausL
  • UweMausLs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo SASI,
wenn es beim ablaufen des Wassers aus dem Abfluß blubbert, kann es auch an der fehlenden oder zu geringen Zu/Abluft in der Abwasserleitung liegen. Das Wasser bildet einen "Korken" beim ablaufen und verdrängt Luft, die muß irgendwo hin. Die Folge der Wasserfluß wird gebremst und es blubbert in der Leitung.
VG
Uwe
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 14:19 #7
  • sasi
  • Servus aus Bayern
  • Dank erhalten: 16
Danke für den Hinweis, Blubbern tuts eigentlich nicht. Ich werde mal versuchen den Abflussschlauch unter Kasten lösen und schauen, was da rauskommt und ann berichten.
Siegi
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 18:37 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ist bei meinem Summit+ auch so. Im Bad läuft es geschwind ab, in der Küche weitaus langsamer.
Liegt vermutlich am Einbauort der Spüle und dem Gefälle.
Stört mich aber nicht weiter.
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 07 Jun 2020 18:47 #9
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hallo!
In unserem Celi ist es so, das der Küchenablauf sehr gut abläuft. Besonders wenn der AW-Tank leer ist, bildet sich sogar ein kleiner Strudel.
Langsames Ablaufen ist nicht normal, das Rohr geht ja auch nur grade nach unten, ziemlich direkt in den Tank.
Ich denke, Du kannst den Abflussschlauch recht problemfrei unten am Tank abbauen und den Durchfluss prüfen.
Viel Erfolg!
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Letzte Änderung: von Alex01.
Wasserabfluss in Küchenspüle zu langsam 08 Jun 2020 08:28 #10
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
zumindest beim Nugget muss ich einmal jährlich den Syphon zerlegen und vom Schmodder befreien. Danach geht es dann wieder...
Holgi
