Versetzen Schottwand (Trennwand) im Heck 13 Jun 2020 12:44 #1
  • Tomn8
  • Tomn8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Ich möchte gern die Schottwand weiter in den Innenraum versetzen. Ideal wäre die Platzierung zwischen zwei Schränken. Dazwischen ist allerdings nur Platz für etwa 35 mm. Welche Befestigungsmöglichkeit wäre alternativ zu den braunen Kunststoffbefestigungen möglich? Wer kann mir einen Tipp geben? Anbei mein Vorhaben per Fotos erklärt.
Clever Runner, 165 PS, Citroën
Letzte Änderung: von Tomn8.
Versetzen Schottwand (Trennwand) im Heck 13 Jun 2020 16:07 #2
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Hallo Tom(?),
ich nehme an, du möchtest die Schottwand in Richtung Heckgarage, also nach hinten verschieben. Unter #2 in diesem link findest Du meine Umsetzung des gleichen Anliegens:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/10908-Willi#154012.
Ich babe das mittels Aluprofilleisten aus dem Baumarkt realisiert.Die neue Schottwand wird einfach von oben in die beiden Profilleisten eingesteckt.
Folgende Benutzer bedankten sich: f4d8e33f0cacce5392b0ce7764b2acb8
Versetzen Schottwand (Trennwand) im Heck 14 Jun 2020 06:17 #3
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
Schottwand Seitlich bzw. in der Breite kürzen ( ca. 10-11mm re. und li. ) und Möbelverbinder Stirnseitig verschrauben.
Z.B. diese: www.amazon.de/dp/B073SDVYDZ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_2XESDb1C6P4ZJ und dann eben die Schöttwand um das Abmaß der Möbelverbinder li. und re. kürzen.
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
Letzte Änderung: von kalle_bbg.
Versetzen Schottwand (Trennwand) im Heck 14 Jun 2020 10:09 #4
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Bei meinem 640 dk ist auf jeder Seite ein U Profil befestigt und die Schottwand wird von oben eingeschoben.
Gruß Jörg
Versetzen Schottwand (Trennwand) im Heck 14 Jun 2020 22:52 #5
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
Das sind sehr wertvolle Tips. Ich versuche es zunächst mit den Möbelverbindern.
Folgende Benutzer bedankten sich: kalle_bbg
