Abhilfe bei Gestank der Heizung bei Warmwasserbereitung 11 Aug 2020 21:57 #1
  • Alex01
  • Alex01s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 255
In diesem Thread ging es um unangenehme Gerüche bei der Warmwasserbereitung im Sommer. In meinem Celebration hatte ich das Phänomen auch...
Die Ursache reduzierte sich im Thread auf zu kurze Wege zwischen Heizung und Ausbläser.
Im Celi BJ 18 habe ich einen Heizschlauch gefunden, der kürzer als vorgegeben war (im Bild gelb umkringelt). Den habe ich gegen ein 60cm-Stück, das ich etwa entlang der roten Linie untergebracht habe, getauscht.
Leider habe ich vom Einbau keine Bilder gemacht, aber es funktioniert bestens und müffelt nicht mehr bei der Warmwasserereitung.
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt, BaticJumper, Dr.Hasenbein, Trplegolf, Paulchen_P
Letzte Änderung: von Alex01.
Abhilfe bei Gestank der Heizung bei Warmwasserbereitung 12 Aug 2020 08:53 #2
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wenn man der Truma Doku trauen mag, ist es nicht allein eine Frage der Länge. Vielmehr ist es erforderlich, den Schlauch auch in Form einer Senke zu verlegen. Das Thema habe ich im Summit 640 nämlich auch, aber noch nicht lösen können. Der Schlauch zum Sitzbankausströmer ist nämlich recht lang, führt aber über (!) die Heizung, wodurch hier keine Senke möglich ist.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Abhilfe bei Gestank der Heizung bei Warmwasserbereitung 12 Aug 2020 11:08 #3
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
So,der Techniker war da.
Fazit : er hat die Heizung ausgebaut und an der Seite hinter der Verkleidung eine Kunststoffblende getauscht, nach einem kurzen aber heftigen Probelauf war der Geruch wieder da, verschwand aber nach
kurzer Zeit wieder (lag wohl am neuen Teil)
Achso, die Rohre zu den Ausströmern hat er auch neu verlegt. Da wir im September 3 Wochen unterwegs sind werden wir es genau beobachten ob es wieder kommt.
Sollte es nicht vorbei sein mit dem Geruch
bekommen wir eine neue Heizung und andere Rohre eingebaut.
... die genaue Reparatur ist auch bei lieblings womo nachzulesen, da gab es dasselbe Problem, im menu oben rechts den Blog auswählen und runter scrollen.
www.lieblingswomo.de/
und nein, ich habe mit der Seite und dem Betreiber nichts zu tun.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Abhilfe bei Gestank der Heizung bei Warmwasserbereitung 16 Aug 2020 20:56 #4
  • Alex01
Hallo daspösselt,
Schön, das Truma das auch auf Garantie übernimmt.
Wie gesagt, in meinem Clever war es genau der markierte Auslass als Quelle des Geruchs.
Ein längeres Rohr für weniger als 10€ (das dann automatisch auch einen Siphon gebildet hat, wo soll das Rohr denn sonst auch hin...) hat für vollständige Abhilfe gesorgt.
BG Alex
Abhilfe bei Gestank der Heizung bei Warmwasserbereitung 17 Aug 2020 06:27 #5
  • daspösselt
soviel Platz ist bei mir unter der Dinette nicht
das man die Rohre vernünftig verlegen könnte, Gasleitung, Badwand und Stahlstreben sind da im Weg.
... ich werde Berichten ob der Geruch weg ist
oder ob es eine neue Heizung gibt.
Gruss Thomas
Aufstelldach
