MOVE "Öffnungsbegrenzer" der Badtür defekt 14 Aug 2020 10:33 #1
  • Kruesi
  • Kruesis Avatar Autor
Moin zusammen,
an unserem neuen MOVE ist das Plastikbändchen an der Badtür gerissen, welches verhindern soll, dass die Tür gegen den Küchenblock schlägt (s. Foto).
Hat jemand zufällig eine haltbarere Lösung?
Danke! Torsten
Letzte Änderung: von Big-Red.
MOVE "Öffnungsbegrenzer" der Badtür defekt 14 Aug 2020 12:06 #2
  • Dank erhalten: 10670
Hallo Thorsten,
willkommen hier im Forum.
Ich würde es einfach ganz weg lassen, bei Pössl Fahrzeugen ist das gar nicht vorgesehen. Am Küchenblock habe ich so einen durchsichtigen Silikon Button angeklebt, damit die Tür dort keinen Schaden anrichtet.
Oder ich würde ein Stück Rollladen Gurt nehmen, wenn du es doch haben möchtest.
Noch ein Tipp: beim anhängen der Fotos, dauert es als einen kleinen Moment bis das Foto hochgeladen ist, dann erscheint ein roter Button mit „Einfügen“ den drücken, dann ist das Foto auch im Beitrag. Ich habe da mal für dich übernommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kruesi
MOVE "Öffnungsbegrenzer" der Badtür defekt 14 Aug 2020 14:30 #3
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Ich habe einfach ein Stück Textilband genommen, ca. 10 mm. Zum Festklemmen habe das braune Plastikteil mit den 2 Schrauben verwendet.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
MOVE "Öffnungsbegrenzer" der Badtür defekt 15 Aug 2020 17:00 #4
  • Kruesi
Danke für die Tipps!
Habe jetzt ein Teil eines Schlüsselbandes verwendet und dieses unter den Befestigungen des Originals verklemmt.
Viele Grüße! Torsten
