12 Volt Steckdosen nachrüsten. 16 Aug 2020 11:06 #1
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 67
ich möchte bei meinem Clever Celebration (Bj.2019) zwei weitere 12 Volt Steckdosen in die Lichtleisten der Küche bzw überm Bett einbauen und würde gerne Wissen ob ich den Strom hierfür einfach an den Touch-Spots abnehmen kann?
Vielleicht hat jemand auch ein paar Bilder hierzu.
Danke
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
12 Volt Steckdosen nachrüsten. 16 Aug 2020 11:39 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "Clever Vans" da Clever-spezifisch!
Steve
12 Volt Steckdosen nachrüsten. 16 Aug 2020 21:08 #3
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Hallo Trucker,
Das dürfte vermutlich knapp werden. Die verlegten Leitungen sind so etwas wie H07v-k 0,75mm2 und als zwei Adern in einem Mantel ausgeführt. Dürfen m.E. maximal mit 6A belastet werden... wobei meiner Meinung nach der ganze Lichtstromkreis eh nur mit 5A abgesichert ist...
Wozu benötigst Du denn 12v Steckdosen? Ich überlege eher, wie ich die wieder los werde...
Gruß Alex
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Letzte Änderung: von Alex01.
12 Volt Steckdosen nachrüsten. 16 Aug 2020 22:19 #4
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Besser nicht an der Lichtleiste abzwacken, wie Alex schon schrieb, sind die Querschnitte schon knapp.
Eine Möglichkeit wäre, die Verteilerdose hinterm Kühlschrank zu nutzen, ich meine mich erinnern zu können, dass die Querschnitte dort größer waren.
Falls nicht, bleibt noch die Möglichkeit vom Technikfach ein neues Kabel unter der Dusche bis zum Heizungsfach zu legen, von dort durch die Blechtunnel auf die andere Seite (unter den Wassertank) und weiter bis hinter den Kühlschrank.
Klingt erst mal wild, ist aber in gut 1h erledigt. Wichtigstes Hilfsmittel hierzu ist ein 1m langer Zugdraht.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
12 Volt Steckdosen nachrüsten. 17 Aug 2020 10:56 #5
ich würde nur bei einer vorhandenen 12V Dose abzwacken oder neues Kabel legen. Auch beim Kühlschrank nicht. Letztlich sollte die 12V Dose immer für ihre Maximalleistung (10A) angebunden werden, auch wenn mal selbst nur mal Kleinigkeiten anstecken möchte. Irgendwann verkauft man den Wagen ja auch mal, dann sollte das auch ordentlich sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi
12 Volt Steckdosen nachrüsten. 17 Aug 2020 11:53 #6
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hi "Trucker",
auch wenn wir ja keinen Clever, sondern einen RC haben:
Habe das, was du machen möchtest, über/an der Dinette gemacht.
Die vorhandene Leitung für die Beleuchtung ist auch "nur" 0,75mm²........ok.......
Als Faustformel kann man ansetzen: 1mm² = MAXIMAL (!) 10A, ist meine Praxiserfahrung, also SUBJEKTIV ;-)
Ich habe in der Verteilerdose mittels Stromdieb die 12V-Dose angeschlossen.
Welche Sicherung da nun drin ist im EBL, weiß ich gar nicht.
Maximal betreibe ich daran ein 12V-->19,5V-PC-Netzteil (max. 80W), plus die Serienbeleuchtung.
Bisher hat das ohne Probleme funktioniert, die Sicherung ist noch nie "gekommen".
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
