Fahrrad im Celebration 16 Aug 2020 18:30 #1
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Hallo Forum,
wir warten ja immer noch auf unseren Celebration. Natürlich sind wir in der Wartezeit viel am Lesen und suchen von mehr oder weniger nützlichen Gadgets für den neuen.
Jetzt ist mir in den Sinn gekommen neue Fahrräder (Pedelecs) zu erwerben. Damit geht dann auch die Frage des Transportes einher.
Mein Wunsch wäre die Bikes im Keller zu transportieren da müssen aber auch Stühle und Tisch sowie anderes Campingzubehör (Kabel, Schläuche usw) noch mit rein.
Angeschaut habe ich mir bislang ISY und Victoria eFolding, klein oder klappbar jeweils mit 20" Rädern.
Mich würde interessieren ob sich das Platzmäßig realisieren lässt oder ob es vielleicht schon irgendwer so macht ???
Gruß aus dem heissen Norden Deutschlands
derneuecamper
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Fahrrad im Celebration 17 Aug 2020 07:30 #2
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 509
wir transportieren MTBs in der Heckgarage. Dazu müssen nur die Vorderräder und die Sättel abgenommen werden. Den Tisch haben wir im Fach hinter der Sitzbank verstaut, und die beiden Faltstühle oben im Fach über dem Führerhaus. Kleinzeug wie Kabeltrommel und Wasserschlauch ist im Gaskasten
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Folgende Benutzer bedankten sich: derneuecamper, HPeter
Fahrrad im Celebration 18 Aug 2020 20:59 #3
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Wir haben in der Heckgarage unseres 2WIN zwei Klapp E-Bikes.
Außerdem noch einen Tisch, zwei große Alustühle, zwei kleine Hocker, einen Hundekorb, Grill ....
Das Ganze kannst Du unter meinem Kasten Thread ( ab Seite 3 ) finden.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/12520-2...n-2win-plus?start=20
Schönen Gruß
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Fahrrad im Celebration 18 Aug 2020 21:15 #4
  • Floppy1960
  • Floppy1960s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Wir fahren einen Clever Celebration aus dem Jahr 2017 und damit ohne doppelten Boden. Wir transportieren in der Heckgarage zwei klappbare E-Bikes der Marke Bike2care, Sitz in Barsinghausen. Platz für weiteres Zubehör ist noch vorhanden, aber natürlich begrenzt.
VG Henning
Gruß Henning
Clever Celebration, Heavy-Fahrwerk, eisengraumetallic, Bj. 2017… wurde 2025 verkauft.
Seit März 2026 ist der Nachfolger da: Erneut ein Clever Celebration, Modelljahr 2025
Letzte Änderung: von Floppy1960.
Fahrrad im Celebration 24 Aug 2020 19:44 #5
  • Jet24
  • Jet24s Avatar
  • Dank erhalten: 75
zwei Mountainbikes oder Rennräder in der Tasche passen übereinander in die 2017 Garage
Clever Celebration
Fahrrad im Celebration 25 Aug 2020 12:16 #6
  • Dank erhalten: 2167
BaticJumper schrieb: Hallo,
wir transportieren MTBs in der Heckgarage. Dazu müssen nur die Vorderräder und die Sättel abgenommen werden....
Na bitte, geht doch!
Danke fürs Foto. Welche Laufradgröße haben die Bikes?
Hatte ich in meinem Summit ebenso arrangiert. Hatte dort aber das Bett (Lattenrost) noch etwas erhöht. (27,5er Bikes) Mein nächster wird wohl ein 5.95er Teilintegrierter mit richtiger Heckgarage... Da kann dann sogar das Vorderrad in der Gabel bleiben und die TI gibt es mit akzeptablen Lieferzeiten,.
Fahrrad im Celebration 25 Aug 2020 12:51 #7
  • BaticJumper
Beide Bikes haben 27,5 Zoll Räder
VG
Fahrrad im Celebration 25 Aug 2020 19:55 #8
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Wir haben im Roadcamp 2 20"-Klappräder (unelektrisch) untergebracht, eins vorne an der Garagenstirnwand quer, das andere links neben dem Gaskasten. Beide in Schwerlastsäcken, damit nichts zerkratzt. Ein Tisch, zwei Stühle, Auffahrböcke und 3 Klappkisten gehen auch noch rein.
DU1313
Fahrrad im Celebration 01 Aug 2021 07:09 #9
  • WoMo Ed
  • WoMo Eds Avatar
  • Dank erhalten: 3
…und der Lattenrost muss, wie bei dir zu sehen, höher😉
Clever Celebration 2020, Citroen 140PS, eisengrau, Diesel-Heizung
Folgende Benutzer bedankten sich: K4ll3, derneuecamper
Fahrrad im Celebration 01 Aug 2021 10:17 #10
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Hallo derneuecamper,
wir haben in unserem neuen Celebration (Lieferung 4/2021) Platz für zwei Victoria 7.2, E-folding siehe meinen Post inkl. Fotos vom 4.Juni 2021.
Die Falträder erreichen in zusammengeklapptem Zustand eine Höhe von 68 cm. Wir haben als Bodenbelag in diesem Bereich jetzt eine PVC Hartplatte
(2 mm) eingelegt. Dann können die Bikes besser gleiten beim Hineinschieben. Die beiden Klappsessel passen quer locker mit hinein.
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
