Optimierung der Heizung im Celebration 2020 24 Aug 2020 10:50 #1
  • 109V8
  • 109V8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 18
Im 2020er Celebration führt einer der Heizungsschläuche rüber auf die Beifahrerseite und endet beim Wassertank. Für uns unsinnig und unnötig. Der eine Auslass im Heck reicht uns völlig. Also haben wir umgebaut.
Die Schottwand entfernt (das noch sichtbare Holzstück ist Teil der Trittstufe).
Durchlässe gebohrt und einen neuen Schlauch verlegt und anstelle des unnötigen in die Truma gesteckt.
Kabelkanal und Schottwand montiert.
Und so sieht das dann aus.
Mit dem einen Auslass im Heck und den Rest nach vorne in den Wohnraumbereich geführt, wird die Heizungsluft - zumindest im Probebetrieb - viel optimaler verteilt.
LG Jacqueline
Clever Celebration 2020, Heavy Fahrwerk, Dieselheizung, 200 Wp Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, peter pan, jaja, Bassotto
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 24 Aug 2020 12:24 #2
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
du sagst, für dich ist der Ausströmer am Wassertank sinnlos. Bitte beachte, dass auf Grund der Nähe des Wassertanks zur Blechhülle des Campers, der geringen Isolierung und der Einbausituation des Wassertanks im Schrank es hier bei ca. 0° C zu Problemen kommen kann mit dem Einfrieren des Wassers.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 24 Aug 2020 13:37 #3
  • 109V8
  • Dank erhalten: 18
@Loschka
Damit eine so grosse Masse Wasser einfrieren kann, braucht es einiges. Gefährdet wäre beim Tank eher der hinterste Teil, wo sich die Tauchpumpe befindet. Und dort kommt vom hinteren Ausströmer durchaus etwas Wärme hin.
Ausserdem sind wir keine Wintercamper. Und schlimmstenfalls wäre der Heizungsschlauch ohne Aufwand umsteckbar. Den alten haben wir, so wie er ist, drin gelassen.
LG Jacqueline
Folgende Benutzer bedankten sich: Loschka
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 24 Aug 2020 13:55 #4
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
Hi zusammen,
dein entscheidender Satz ist, dass ihr den alten Schlauch drinnen gelassen habt. Damit habt ihr aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Und das mit dem Wintercamping kann sich schneller ergeben als man vorher denkt.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: 109V8
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 24 Aug 2020 14:18 #5
  • 109V8
  • Dank erhalten: 18
Weil ich per PN auf die Trittstufe angesprochen wurde, zeige ich hier noch ein paar Foto von diesem für uns sehr praktischen Teil. Gebaut hat es unser Händler. Dazu musste die Schottwand festgeschraubt und die Schranktür unten verkürzt werden.
LG Jacqueline
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, peter pan, cfreak, jaja, Kastenherz, Embo, Scherer15041963
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 24 Aug 2020 16:20 #6
  • Kastenherz
  • Kastenherzs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Herzlichen Dank für die Bilder :)
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 13 Mär 2021 18:04 #7
  • Scherer15041963
  • Scherer15041963s Avatar
Vielen Dank für den Beitrag welscher Händler baut die Trittstufe ein ich komme aus Köln vielleicht ist der Händler für mich erreichbar und ich könnte mir auch so eine Trittstufe einbauen lassen
Optimierung der Heizung im Celebration 2020 15 Mär 2021 08:08 #8
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Es geht nicht nur um den Tank an sich. Es liegen auch die Leitungen zur Küche dahinter. Und die können eher mal einfrieren. Ich habe (wie vorher hier im Forum abgeguckt) den Tankstrang mit einer Strangsperre versehen die nun eben meist zu ist (im unteren Bild das untere Rohr). Im Fall der Fälle mache ich die auf und Tank und Leitungen sind (im bescheidenen Rahmen) mitgeheizt. Hier noch die alte Doppelboden Version (Doppelboden aber schon entfernt):
