Wasser im Handschuhfach 29 Aug 2020 15:09 #1
  • 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7
  • 4c54b76a2437a7550cc0c346f016cfa7s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo Zusammen,
ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und habe mein Citroen Jumper ordentlich sauber gemacht, mit Hochdruckreiniger. Jetzt finde ich Wasser im mittleren Handschuhfach. Hatte das schon mal jemand und woran könnte das liegen? Und ja alle Fenster und Dachluken waren geschlossen.
Clever Celebration 600
Wasser im Handschuhfach 29 Aug 2020 15:20 #2
Hast du mal ein Bild von dem Handschuhfach?
Wasser im Handschuhfach 29 Aug 2020 15:25 #3
  • Dank erhalten: 4
Habe ich jetzt nicht parat, aber ich habe es auch schon wieder getrocknet. Es ist das Fach unter dem Radio.
Wasser im Handschuhfach 29 Aug 2020 15:56 #4
Das kleine DIN-Fach?
Wasser im Handschuhfach 29 Aug 2020 16:30 #5
  • Dank erhalten: 4
Es ist das Fach in der Mitte, rechts gibt es eines für den Beifahrer und in der mitte gibt es noch das Abschliessbare Fach. Das Fach wo sich einige auch einen Getränkehalter dranbauen.
Wasser im Handschuhfach 29 Aug 2020 17:04 #6
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Du hast vermutlich Wasser mit dem HD in Deine Lüftung reingepustet.
Du solltest mit dem HD vorsichtiger sein, womöglich hast Du auch anderswo noch Feuchtigkeit.
Gruß Willi
Wasser im Handschuhfach 30 Aug 2020 13:17 #7
  • Dank erhalten: 4
Das wird es gewesen sein, aber schon komisch. Wenn ich mir vorstelle ich fahre durch einen Wolkenbruch dann muss ich immer erst das Fach leer machen. Nun ja immer mal was neues.
Wasser im Handschuhfach 30 Aug 2020 14:36 #8
Welches Fach meinst, siehe Bild?
Wasser im Handschuhfach 30 Aug 2020 14:38 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei so ein Hochdruckreiniger ja, wenn man da drauf hält, zielgerichtet einige Bar Druck auf die Stelle gibt.
Selbst bei massivem Wolkenbruch, durch den man mit 200 km/h fährt, wird den Druck soweit oben hinterm Motor nie erreichen, vermute ich.
Ich würde mir da kaum Gedanken machen.
Ja, gerade nach der Erfahrung durchaus nach dem nächsten Regen nach der Fahrt mal nachschauen, ich vermute aber, es bleibt trocken.
In älteren Baujahren gab es eher mal das Problem von Wasser im Motorraum und/oder Fußraum. Das kam aber soweit ich mich noch erinnere, durch das Kondenswasser der Klimaanlage.
Mein Ausbauthread:
Wasser im Handschuhfach 30 Aug 2020 14:49 #10
Wenn er ordentlich mit dem HD draufgehalten hat würde ich eher den Antennfuss verdächtige. Das Wasser läuft dann durch die Innenbeleuchtung nach unten und könnte tatsächlich in das Fach tropfen. Es wäre nicht der erste dem das passiert.
