Matratzentuning im Clever Move 29 Aug 2020 19:06 #1
  • Tordi
  • Tordis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 327
Servus,
nach einigen Übernachtungen habe ich festgestellt, dass mir die Matratzen im Move entschieden zu hart sind. Spätestens nach der zweiten Nacht Rückenschmerzen. Ich würde, bevor ich mit komplett neuen Matratzen anfange, gerne einen Topper versuchen. Da gibt es allerdings so gefühlt 3 Millionen verschiedene Modelle.
Daher Frage in die Runde:
– Kann jemand ein bestimmtes Exemplar / Modell aus (längerfristiger) Erfahrung empfehlen?
– Ganz generell: Wer selbst schon einen Topper "nachgerüstet" hat, war das Problem damit dauerhaft gelöst? Oder geht letztlich an neuen Maßanfertigungs-Matratzen kein Weg vorbei?
Bedankt!
Clever Move @ Citroen Jumper 140 PS MJ 2020
Letzte Änderung: von Tordi.
Matratzentuning im Clever Move 29 Aug 2020 22:22 #2
  • Dank erhalten: 7532
Ich habe einen Topper vom Discounter.
Es ist besser geworden, aber noch nicht richtig gut. Es wird wohl eine "richtige" Matratze werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tordi
Matratzentuning im Clever Move 29 Aug 2020 22:25 #3
  • woma
  • womas Avatar
  • Dank erhalten: 41
das gleiche Problem hatte ich auch.
Zuerst habe ich viel Geld für Topper ausgegeben um dann festzustellen, dass nur eine speziell angefertigte Matratze ein vernünftiges Ergebnis bringt.
Mein Rat: Mach es gleich richtig
ROADSTAR 600L Revolution
Matratzentuning im Clever Move 30 Aug 2020 12:06 #4
  • Auszeitnomaden
  • Auszeitnomadens Avatar
  • Dank erhalten: 65
das selbe Problem beim Celebration.
Wir sind 1 Woche nach Abholung in den Urlaub, haben das übliche Probeschlafen gemacht und uns dann nach 2 Wochen einen Viscose-Topper ( 90 Euro) gekauft.
Besser geschlafen haben wir, nur der Abstand zu den Oberschränken hat sich um 6 cm verkürzt, sodass ich immer den Kopf einziehen musste beim Hinlegen und Aufstehen.
Das hat mit absolut nicht gefallen.
Da wir aber die originalen Bezüge behalten wollten, wegen umklappen und so kam für uns keine durchgehende Matratze in Frage.
Deshalb habe ich den originalen Schaumstoff ausgebaut, vermessen und dann bei DAMI entsprechende "RG 45 – HR 4528 Kaltschaum, weich"-Teile gekauft.
Jetzt ist alles bestens, wir schlafen super und der ganze Spaß hat 154 Euro gekostet.
Bibo
Clever Celebration 600, 165 PS, Heavy, Eisengrau, 165 PS, 170 WP Solar,
Folgende Benutzer bedankten sich: Silverio, 64f3d873fd4a3ebfe03a29dfa7260d8e, rtv, Tordi
Matratzentuning im Clever Move 30 Aug 2020 22:09 #5
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Nach einem kurzem Versuch mit einem 5cm Topper haben uns doch für eine neue Matratze entschieden.
Auch wir wollten die originalen Bezüge sowie die Falt-Option behalten.
Die Bezüge sind so großzügig geschnitten und zusätzlich flexibel, dass es uns gelungen ist, eine 16cm starke Matratze in die Originalbezüge zu bekommen.
Optik und Faltoption sind erhalten geblieben, eine Hälfte des Bezuges der neuen Matratze nutzen wir zusätzlich als Art "Matratzenschoner"
16cm Kaltschaum Matratze
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Matratzentuning im Clever Move 31 Aug 2020 08:41 #6
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
  • Mit DizZy unterwegs
  • Dank erhalten: 514
Wir hatten zunächst einen Topper von Lidl im Einsatz. Der brachte etwas Besserung, aber hat den Liegekomfort nicht wirklich perfekt gemacht. Wir haben dann bei Amazon eine Matratze im Format 140 x 190 cm gekauft (Celebration). Die mussten wir noch nicht einmal zuschneiden, die Ecken kann man so in die Ecken drücken, das passt. Wer Perfektionist ist, schneidet sie mit einem Elektromesser ab und näht den Bezug etwas ein.
Wenn du totaler Perfektionist bist, kaufst du dir eine Matratze nach Maß. Aber nötig ist das in meinen Augen nicht, wenn es so ein mehr oder weniger Standard-Maß ist wie beim Move. Allzeit guten Schlaf wünsche ich!
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, 64f3d873fd4a3ebfe03a29dfa7260d8e
Matratzentuning im Clever Move 31 Aug 2020 11:13 #7
  • Tordi
Vielen Dank an alle. Das Thema Topper werde ich dann wohl zu den Akten legen. Die Idee einer Komplettmatratze (beim Move 160x200) hat als schnell&simpel-Lösung einen gewissen Reiz. Ich muss jedoch noch in mich gehen, ob ich mit dem Verlust der Variabilität (Bett "hochklappen") klar komme. Bislang fand ich das sehr dufte, dort hinten einfach schnell zwei Radl oder ein kleines Moped einzuladen. Auch der Zugang zu den Staufächern und dem Wassertank von oben ist mit einer durchgängigen Matratze sicher ein bisschen umständlicher.
Die zweite Möglichkeit ist dann wohl die "Umrüstung" der Serienpolster bzw. der Austausch des Schaumstoffs in diesen. Nachdem ich gesehen habe, dass die Originalbezüge einen Reißverschluss haben, scheint das gar kein so großer Aufwand zu sein. Wir haben hier im Umkreis glücklicherweise zwei Polstereien, da werde ich mal vorstellig.
Mal sehen, wofür ich mich entscheide.
Matratzentuning im Clever Move 31 Aug 2020 14:35 #8
  • schlaukie
  • schlaukies Avatar
Tordi, du könntest auch eine einteilige Matratze in drei Teile teilen (wieder entweder mit einem scharfen Messer oder einem Elektromesser). Einen Bezug braucht so eine Matratze streng genommen nicht. Über die drei Einzelteile breitest du einen Matratzenschoner, darüber das Laken. Fertig. Kannste dann auch leicht zur Seite klappen. Wir hatten uns das so vorbehalten. Matratzenschoner ist im Einsatz, Matratze ist immer noch einteilig.
In der Realität hatten wir noch nie das Bedürfnis, die Matratze hochzuklappen. Und wenn, dann würde das wahrscheinlich nur zu Hause passieren. Dort würden wir sie inklusive Bettzeug rausnehmen, alles einladen und später wieder alles zurück...
Matratzentuning im Clever Move 31 Aug 2020 18:43 #9
  • navpott
  • navpotts Avatar
  • Dank erhalten: 291
Habe einen 5 cm Topper und Froli. Ist besser als unsere Matratzen zu Hause.
CleverDrive Clelebration BJ 2016
Meine Umbauten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/6254-un...die-kleinen-umbauten
Matratzentuning im Clever Move 01 Sep 2020 09:42 #10
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Hallo Frank,
wie hast du die Froli eingebaut? Kann man dann Rost noch klappen?
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
