Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 10:07 #1
  • Tini33
  • Tini33s Avatar Autor
Ich habe festgestellt, dass ich keinen Ablasshahn unter dem Fahrzeug habe(Clever Tour 540 Bj.2014)?! Ist das "normal" und kann man das problemlos selber nachrüsten?
Vielen Dank im Voraus
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 10:14 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Hallo Tini,
du kannst auf den Ablaßstutzen unter dem Kasten einen Ablaßhahn aufschrauben. Dann musst du nur noch den Stopfen aus dem Tank entfernen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Tini33
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 10:15 #3
  • Dank erhalten: 7532
Bei den neuen Clever ist der Ablasshahn unter dem Fahrzeug. Ist das vielleicht bei dir auch so?
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 10:43 #4
  • Tini33
Nein, es ist nur ein Stöpsel im Inneren des Tanks. Habe jetzt ja aber einen guten Tipp von Wori bekommen:)
Danke trotzdem für Deine Nachfrage.
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 11:13 #5
Oh, hat hier jemand seine schlaue Antwort wieder gelöscht???? Egal.
Aber klar, wenn du unten ein Gewinde am Ablauf hast, kannst du da einen Hahn drauf schrauben. So ist das heute ja auch gelöst. Innen den den Stöpsel dann auf lassen.
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 11:31 #6
  • Tini33
Schließt Du dann zum Ablassen einen Schlauch mit Adapter, Schlauchstück etc. oder lässt Du das Wasser so ablaufen?
Letzte Änderung: von Tini33.
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 12:16 #7
Ich habe eine Gardena-Kupplung drauf.
Da kommt je nach Bedarf zB ein kurzes Stück Schlauch drauf. Und der Ablauf ist auch etwas gegen Dreck geschützt.
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 12:32 #8
  • Wori
  • Woris Avatar
Ich lass das Wasser einfach so ablaufen. Ist ja Frischwasser. Nach dem heißen Sommer freut sich die Erde.
Wolfgang
Wolfgang
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 19:02 #9
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Der Ablasshahn ist doch im Fahrzeug auf dem Tank! Oder war das eine Fangfrage?
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Ablasshahn Frischwassertank fehlt 01 Sep 2020 19:15 #10
  • Tini33
Nee, das war keine Fangfrage;) Mein Clever hat eine Art Stöpsel am Boden des Tanks. Ist sehr umständlich zu bedienen, daher jetzt die Lösung am Fahrzeugboden. Gardena Regulierventil angebracht und Problem gelöst:)
