Duschtasse gibt bei Belastung nach 20 Sep 2020 20:51 #1
  • helileo
  • helileos Avatar Autor
Hallo! Die Duschtasse gibt beim Einstieg(Nähe Abfluss) bei Belastung ziemlich nach. Ist das normal??
Wer hat damit schon Erfahrung??
Duschtasse gibt bei Belastung nach 20 Sep 2020 21:22 #2
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Wie hoch ist denn die Belastung (in KG)?
Lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Duschtasse gibt bei Belastung nach 20 Sep 2020 21:27 #3
  • helileo
Ca. 75 kg.
Federt richtig wenn ich reinsteige. Fürchte das diese reißt.
Duschtasse gibt bei Belastung nach 20 Sep 2020 22:16 #4
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Kein nachgeben feststellbar. Gleiche Belastung.
Gruß Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Duschtasse gibt bei Belastung nach 27 Sep 2020 20:21 #5
  • helileo
Danke für die Antwort!!
Duschtasse gibt bei Belastung nach 27 Sep 2020 20:23 #6
  • helileo
Dankeschön!!
Duschtasse gibt bei Belastung nach 27 Sep 2020 20:24 #7
  • Dank erhalten: 2167
helileo schrieb: Hallo! Die Duschtasse gibt beim Einstieg(Nähe Abfluss) bei Belastung ziemlich nach. Ist das normal??
Eine bei Belastung nachgiebige Duschtasse ist ein Mangel. Wenn sich eher hartes, nicht elastisches Material verformen muss droht Rissbildung.
Mängel beim Verkäufer (belegbar) anzeigen und Frist zur Nachbesserung / Mängelbeseitigung setzen. Vier Wochen sollten dafür weit mehr als ausreichend sein.
PS Ich würde bei sowas unbedingt schriftlich reklamieren, damit du im Falle einer nicht nachhaltigen Reparatur später Belege hast.
Duschtasse gibt bei Belastung nach 28 Sep 2020 10:45 #8
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
HPeter schrieb: Mängel beim Verkäufer (belegbar) anzeigen und Frist zur Nachbesserung /
Völlig richtig. Wenn die Duschtasse nachgibt, ist sie nicht ausreichend unterfüttert und reißt spätestens nachdem der Kunststoff ausgegast ist, bzw frühestens 2 Wochen nach Ablauf der Garantie.
Ich hatte das Spiel bei einem der Vorgänger (Knaus).
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
