Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 14:41 #11
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar Autor
Die Abzweigung ist entweder irgendwo im Toilettenkasten oder irgendwo darunter bzw. hinter der Rückwand der Dusche. Von der Wasserpumpe kommen nur zwei Schläuche quer rüber ins Bad. Und am Waschbecken kommen nur zwei Schläuche an. Also muss irgendwo ein zweifach und ein dreifach Verteiler „versteckt“ sein. Und nur danach kann evtl. ein Knick oder eine Engstelle im Schlauch sein.
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 26 Sep 2020 18:27 #12
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hab das mal weiter untersucht.
Beim Auslitern von Waschbecken kamen ca 3,5 Liter/min und bei der Duscharmatur kamen nur noch ca 1 Liter/min an. Also alles mit der Kamera abgecheckt, leider kommt man nicht so einfach hinter die Duschwand :angry: so konnte ich also nix feststellen. Also die Duscharmatur ausgebaut und siehe da, der Schlauch von der Armatur bis zum Ausziehschlauch ist etwas geknickt !! Der Knick ist so minimal das man das auf dem Bild nicht erkennen kann. Der Schlauch ist aus einem Kunststoffgewebe und knickt immer wieder zusammen :S
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Letzte Änderung: von derneuecamper.
