Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 21 Sep 2020 13:05 #1
  • Satyrion
  • Satyrions Avatar Autor
Mir ist dieser Tage aufgefallen, das mein Waschbecken eigentlich falsch rum eingebaut wurde. Normalerweise gehört der Abfluss und die steile Wand doch nach hinten. Ist das bei Euch auch so?
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 21 Sep 2020 14:30 #2
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Welches Clever Modell hast du denn überhaupt? Beim Celebration/Vario Kids sieht das Wasschbecken anders aus (Nicht Schwenkbad)
Wenn der Abfluss trotzdem an der tiefsten Stelle ist, ist es doch eigentlich egal.
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 21 Sep 2020 17:40 #3
  • magmenzel
  • magmenzels Avatar
  • Dank erhalten: 18
Mich würde es stören.(wasch mir ja vorne die Hände ✌️) Würde es einfach selbst umdrehen. Kannst bei der Gelegenheit gleich ne Revisionsklappe einbauen. 🔨👌
VG
Gerald
Clever Runner ("Carola") 28.04.2018 bestellt / Auslieferung 01.03.2019 silber met.
Truma D6E / 200W Solar / AHK starr+Atera Strada Sport E-Bike M / PUMPKIN Android 11 Autoradio+Carmedien Rückfahrkamera /
Selfsat Snipe 2 SE / Markise Dometic / Maxxvan / Lifpo Creabest 175 ah
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 08:47 #4
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Moinmoin,
sieht nach Clever Schwenkbad aus.
Ist bei mir andersrum eingebaut obs n Vor oder Nachteil ist kann ich aber nicht sagen ??
Eine Revisionsklappe kann man im Schwenkbad nicht einbauen weil es nur aus einer dünnen Wand besteht :dry:
Ich hätte da noch ne Frage zur Wassermenge bzw Druck in der Duscharmatur. Bei mir scheint gefühlt zu wenig Wasser in der Dusche anzukommen ? Es kommt mir so vor als wenn man sich nicht mal abspülen kann. Wobei bei dem Wasch und Spülbecken gefühlt mehr Menge rauskommt !! Hat das noch jemand von den Schwenkbadfahrern ????
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Letzte Änderung: von derneuecamper.
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 09:21 #5
  • Dank erhalten: 7532
Da ist dann meist der Zuleitungsschlauch (etwas) abgeklemmt, wenn der Druck an einer Zapfstelle nicht passt. Ist aber wahrscheinlich schwierig, da ran zu kommen.
Vielleicht mal mit einer Endoskopkamera von vorne (unter der Sitzbank) reinschauen!?
Folgende Benutzer bedankten sich: derneuecamper
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 09:57 #6
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
Das mit dem abknicken hat mir der Servicetechniker auch gesagt und gezeigt. Passiert wenn man den Schlauch ganz rauszieht !!! Aber dann kommt sogar noch weniger Wasser :huh:
Mit der Kamera hab ich mir auch schon überlegt, leider ist meine defekt, muss ich mal schauen wo ich eine her kriege.
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 10:07 #7
Ich meine den fest verlegten, weißen Schlauch, also vom Abzweig zum Waschbecken bis zur Brausemischarmatur .
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 10:26 #8
  • Satyrion
Hab gerade mal getestet. Bei mir ist die Wassermenge an der Dusche und am Waschbecken gleich. Den Duschschlauch schiebe ich übrigens nie rein.
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 10:36 #9
  • derneuecamper
  • Dank erhalten: 78
Ich weiss jetzt nicht wie du das meinst JaJa ? Weil ich habe gestern auf die schnelle geschaut, soweit sieht es so aus als wenn der schlauch unter der Toilette irgendwie einen Abzweig hat von wo aus er zur Dusche, zum Waschbecken und zur Toilette geht. Also nicht von dem Waschbecken zur Dusche. Aber ich schaue so nochmal genau hin und suche mir eine Kamera.
Die Wassermenge muss ich mal Auslitern dann weiss ich das genau. Wie gesagt ist eine gefühlte Menge :blush:
Waschbecken im Schwenkbad falsch rum eingebaut 24 Sep 2020 13:05 #10
Ich weiß nicht genau, wo der Schlauch beim Schwenkbad abzweigt.
Bei mir (kein Schwenkbad) war ein Schlauch unter der Heizung etwa 5 cm zu lang und somit vor dem Abzweig etwas genickt. Die Auswirkung war, das im Bad nur wenig Wasser an kam, in der Küche aber genug.
