Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 02 Nov 2020 17:43 #1
  • TurboUschi
  • TurboUschis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Bin aktuell kurz davor mir den Clever zu bestellen und überlege nun zwecks Bestellung der Ambiente Beleuchtung + Design Kurbel Heki vorne.
Eigentlich gefällt mir das Kurbel Heki, hätte es jedoch gerne ohne diesen schwarzen Rand.
Hatte schon daran gedacht ob man diesen Rand evtl mit weisser Folie überkleben könnte 😁.
Hat jemand oben genanntes verbaut?
Nutzt ihr die Ambiente Beleuchtung ausreichend oft so das ihr meint das es sich lohnt die mit zu bestellen?
Danke und Viele Grüsse
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 02 Nov 2020 19:03 #2
  • Dank erhalten: 10668
willkommen hier.
Ich würde das Kurbel Heki nehmen, das kann man bei Bedarf nachjustieren, dann ist es evtl. leiser. Beim Bügel Heki geht das nicht.
Ich wäre froh diesen Schwarzen Rand am Heki zu haben, nun das ist halt Geschmackssache, meins ist noch voll durchsichtig.
Ambiente Beleuchtung, das ist so eine Sache, hat man diese nutzt man sie auch.
Wir haben so etwas nicht und es wird auch von meiner Seite diesbezüglich nichts nachgerüstet. Vor einem Jahr hatte und der Trenta 640 sehr gut gefallen, vermutlich auch wegen dem Beleuchtungskonzept.
Auch das würde ich mitbestellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: TurboUschi
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 02 Nov 2020 19:34 #3
Das Kurbelheki ist komfortabler. Die Ambientebeleuchtung haben wir weil sie im Lagerwagen bereits verbaut war. Genutzt haben wir sie 2-3 mal, wir erachten diese als Gimmick.
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 02 Nov 2020 19:49 #4
  • TurboUschi
  • Dank erhalten: 8
Komfortabler wegen der stufenlosen Öffnung oder zwecks weniger Wind Anfälligkeit?
Ist die Beleuchtung dimmbar?
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 02 Nov 2020 20:09 #5
  • Wowie
  • Wowies Avatar
  • Dank erhalten: 160
Moin
Kurbelheki auch wegen der Mücken, man braucht den Fliegenschutz nicht aufmachen.
Gruß Wolfgang
2Win Plus aus 2019.
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 02 Nov 2020 20:13 #6
  • TurboUschi
  • Dank erhalten: 8
Ach stimmt, danke, super, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
Neues, beleuchtetes Kurbel Heki 50x70 dimmbar + Pro und Contra? 03 Nov 2020 12:13 #7
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Bitte nicht mehrmals gleiche Frage in unterschiedlichen Bereichen einstellen. Hattest doch gestern schon nach dem Heki gefragt ...
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 10 Nov 2020 18:39 #8
  • Bollmann-Weiss
  • Bollmann-Weisss Avatar
  • Dank erhalten: 53
weiß jemand, wie die schwarze Umrandung des Kurbelheckis abmontiert werden kann um an die Kabel zu kommen?
Ronald
Seit 12. August 2020: clever Runner 636, Fiat 160PS Automatik, silber-metallic, 200WP Solar, Schwenkbad, Kurbel-Hecki und Skyroof, Hecki im Bad, Betten hoch,.
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 11 Nov 2020 13:53 #9
  • BruceWilli
  • BruceWillis Avatar
  • Dank erhalten: 37
Du kannst die hinteren drei Schrauben(zum Bad hin) unter den Abdeckkäppchen entfernen. Dann sind noch jeweils unter den Spots Schrauben versteckt (also 4). Dann noch die Schraube von der Kurbel ab. Dann sollte es schon entgegen kommen, sofern ich mich recht erinnere. Darunter befindet sich die Zuleitung via Wago-Klemmen. Diese haben wir mal isoliert, ebenso den Rand des Plastiks nach vorne hin (da war ein klappern, jetzt ist es durchs dämmen weg). Wir haben die 4 Lampen auf einen extra Schalter gelegt, damit wir Abends ein gemütliches Licht haben mit der beleuchteten Umrandung des Heki + die beiden indirekten Lampen beim SR links/rechts. Die runde Lampe vor dem Bad haben wir geändert, damit diese nur mit dem zweiten Schalter leuchtet (Eigentlich blaues Licht).
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Bollmann-Weiss
Clever Celebration 600, Ambiente Beleuchtung und beleuchtetes Kurbel Heki lohnenswert, bzw. Preis/Leistung OK ? 13 Nov 2020 10:05 #10
  • Bollmann-Weiss
  • Dank erhalten: 53
So haben wir das jetzt auch gemacht. Das hatte jemand in fb gepostet.
Letzte Änderung: von Bollmann-Weiss.
