jaja schrieb: Die braunen Dinger (in deinem Bild sieht man einen) sind Eckerbinder, die Schrauben schräg übers Eck in ein anderes Brett führen.
Also die Eckverbinder verbinden nur die Schränke mit sich, also bilden den eigentlichen Korpus. Ich habe nun also den Querschrank abbekommen, in dem ich alle Schrauben an die Seitenschränke hin, jeweils 4, gelöst habe, zusätzlich alle Schrauben im Schrank (4) an das horizontale Verblendungsbrett, was sich zwischen Schrank und Hecktür oberhalb der Türen befindet, und die Schrauben im Schrank vorne, wo die Scharniere befestigt sind, zur Decke hin. Wenn man in den Querschrank reinsieht, sieht man, dass diese Schrauben zum Großteil freiliegen und den Schrank an die Deckenplatte verbinden.
Damit hat man dann das Querblendbrett, was alle Celebration haben, vom Querschrank befreit. Dieses allerdings ist an der Decke verschraubt mit diesen braunen Eckverbindern. Hinweis, da ich daran fast gescheitert wäre: man braucht hier einen sehr langen und vor allem dünnen Torx, sonst kommt man an die Schrauben nicht ran.
Danke Euch nochmals für die wertvollen Tipps!
Querblendbrett Befestigung an Deckenplatte
Vordere Verschraubung des Querschranks an die Decke
Verschraubung nach hinten an horizontales Blendbrett und nochmal Deckenschraube
Vier Schrauben zu den Längsschränken
Anlass war ja, das Kamerakabel herauszubekommen. Das habe ich mit Mühe dann gerade so geschafft. Der Stecker war schon ziemlich lädiert, ich hoffe er hat keinen Schaden genommen.
Erfreut war ich heute darüber, dass das andere Ende tatsächlich bis zum Radioschacht geführt ist (nur Radiovorbereitung geordert), so dass ich zumindest dort nicht noch fummeln muss.
