Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 08 Dez 2020 18:04 #1
  • Hubert mit 2 B
  • Hubert mit 2 Bs Avatar Autor
Hallo Zusammen.
Ich habe in meinem Celebration 600 Model 2020/2021 im Gaskasten eine Truma Duo Control CS verbauen lassen. Leider passen im Moment nur noch eine 11kg und eine 6 Kg Gasflasche im Kasten. Die hintere Flasche steht, durch den hier verbauten Schutz für den hinteren Heizlüfter, etwas höher. Die Gas-Stahlleitung, die zur Heizung führt, neigt sich stark zu Innenseite, so das eine 11 kg Flasche nicht ordnungsgemäß, im vorgesehenen Platz, hinten eingesetzt werden kann.
Frage: hat Jemand von Euch im Celebration auch eine Duo Control CS verbaut und kann diese mit 2 mal 11 kg betreiben? Wär dann Prima, wenn ich dann vom Innern des Gaskasten, ein Paar Fotos sehen könnte.
Unser "Citroenchen": Clever Celebration Erstzul. 11/2020 Profondorot, auf Citroen mit 140 PS, 3,5to light ,Ganzjahresreifen Conti-Camper Contacct , Truma CP 4 Kombi Heizung, ,Gasanlage Duo Control CS, Alden Solar 120 Wp mit 300 PPS;Thule Omnistor 6330 Markise, Kenwood 7520 , Brink Anhängerkuplung,
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 08 Dez 2020 19:13 #2
  • Dank erhalten: 300
Ich werde morgen mal ein Foto machen, aber setz Du doch erst mal eins rein damit man versteht was Du meinst. Heizlüfterschutz ? Sagt mir nix. Ich habe auch einen 2019er Clever mit Control CS und 2 11kg-Flaschen. Hast Du vielleicht die Anlage an der Seite verbaut, also vertikal ? Ich hab sie oben, also horizontal. Passt alles.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 08 Dez 2020 20:54 #3
  • Dank erhalten: 7532
Unten geht der Heizungsschlauch durch
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubert mit 2 B
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 08 Dez 2020 21:53 #4
Hab mich eh vertan, hatte im Anfall von Blindheit gelesen daß es ein 2019er sei.
Wolfgang
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 08 Dez 2020 22:02 #5
2019er haben doch den Doppelboden und somit keinen Schlauch im Gaskasten, oder?
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 09 Dez 2020 09:06 #6
  • radex
  • radexs Avatar
  • Dank erhalten: 6
jawoll, Doppelboden und kein Heizungsschlauch im 19 er Clever Celebration
-Clever Celebration 600 mit Aufstelldach, Lieferung geplant 03/2019 geliefert 07/2019
-Clever Celebration 600, Mj.2024
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 09 Dez 2020 11:37 #7
  • Hardy_01
  • Hardy_01s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Also im 2020er passen bei vernünftiger Montage 2 x 11kg rein, hab selbst vor 2 Tagen die Duocontrol als vertikale Variante verbaut, einschl. 2 x Filter: an der Wand zur Heizung, soweit wie möglich oben links, so dass der Gasschlauch ohne Knicken noch angeschlossen werden kann. Die Stahlleitung sollte sich natürlch schön an den Wänden entlang schmiegen.
Clever Celebration MJ2020, FIAT 140 PS, Wandlerautomatik, Aufstelldach, Eisengrau-Metallic
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 10 Dez 2020 09:38 #8
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist die hintere Gasflasche das Problem.
Wir haben in unserem 2020er Celi eine Monocontrol mit Filter verbauen lassen - am hinteren Stellplatz und für eine 11-kg-Flasche. Der Platz für die vordere Flasche ist aktuell leer und - ja, wir wissen es - wenn wir mal zwei Flaschen fahren sollten, dann müßten wir - wenn die hintere leer ist - manuell umsetzen. Die hintere Flasche steht trotz Monocontrol und Filter tadellos aufrecht. Da der Celi nicht direkt vor der Haustür parkt, kann ich auf die Schnelle kein Foto machen, aber wenn es noch nötig sein sollte, dann würde ich das am Wochenende nachliefern.
Es grüßt die Isarfischerin
Letzte Änderung: von Isarfischerin.
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 10 Dez 2020 20:20 #9
  • Hardy_01
  • Hardy_01s Avatar
  • Dank erhalten: 20
So sah es bei mir kurz vor Fertigstellung des Einbaus der Duocontrol aus:
Zweite Flasche passt vorne links problemlos.
Einbau Truma Duo Control CS im Clever Celebration Model 2020/2021 10 Dez 2020 21:31 #10
  • Hubert mit 2 B
Dankeschön, für Eure Beiträge. Bei mir hat es jetzt, im zweiten Versuch, auch geklappt. Der Monteur hat die Duo Control, inclusive der Filter, an der Innenwand befestigt. Ist zwar alles etwas eng, mit 2 mal 11 kg, aber es klappt. Ich werde morgen mal ein Foto von dem Gaskasten machen und hier einstellen.
