Clever Move Garagengröße 03 Jan 2021 13:18 #1
  • tumatoma
  • tumatomas Avatar Autor
Kennt jemand die genauen Abmessungen der Garage unter dem hinteren Bett? Vielen Dank
Clever Move Garagengröße 04 Jan 2021 09:13 #2
  • BlackPearl
  • BlackPearls Avatar
  • Dank erhalten: 27
Guten Morgen,
hab gerade mal beim 2020er nachgemessen.
Der Keller ist über die gesamte Breite 108 cm Breit und hat eine Höhe von 84 cm.
Auf der linken Seite ist die Tiefe bis zur Klowand 152 cm Auf der rechten Seite ist die Tiefe bis zum Küchenblock 158cm.
Auf dem Boden der Garage läuft bei 140cm der Edelstahltunnel für die Gasleitung und das warme Wasser über die gesamte Kellerbreite.
Gruß Gerd
PS: auf der linken Seite nicht die Gastür und die Tür zum Frostwächter auchten (-2cm) und uf der rechten Seite ist hinten bei den letzten 20cm auch noch eine Tür für ein Staufache die 2 cm hineinragt
Clever Move 2020
DucatoMaxi-Schwarz-180Ps-Wandler-D6E-Lamellentür-HekiBad-Dinettenbett-Sog
................und einem neuen Sensor am Russfilter
Clever Move Garagengröße 04 Jan 2021 19:08 #3
  • tumatoma
Vielen Dank für Ihre Antwort.
1) Können Sie noch die Abmessung zwischen Matratze und Decke messen? Und zwischen Matratze und Oberschrank?
2) Ist die Höhe von 84 cm unter dem Bett zum Holzgitter oder zur Stahlkonstruktion?
Vielen Dank und ich entschuldige mich für mein Deutsch. (Ich benutze den Übersetzer)
Clever Move Garagengröße 05 Jan 2021 10:01 #4
  • BlackPearl
  • Dank erhalten: 27
Hallo tumatoma,
ich habe versucht das einfach darzustellen. Die Messung ist nicht millimetergenau sollte aber passen.
Grüße Gerd
Ps.:
Nur zur Information, den ich hatte den Move bestellt ohne ihn je gesehen zu haben, und war dann doch überrascht von der Höhe des Einstiegs ins Bett.
Der Einstieg ins Bett ist so hoch und vom Gang her so eng, das man meiner Meinung nach eine Stufe (oder wie bei mir eine Box) im Gang braucht.
________________________________________________________________________
Hello tumatoma,
I tried to make it simple. The measurement is not accurate to the millimeter, but it should fit.
Greetings Gerd
Ps .:
Just for information, I had ordered the Move without ever having seen it, and was then surprised at the height of the entry to bed.
The entrance to the bed is so high and so narrow from the aisle that in my opinion you need a step (or a box, as I do) in the aisle.
Clever Move 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Clever Move Garagengröße 05 Jan 2021 10:05 #5
  • BlackPearl
  • Dank erhalten: 27
.........was ich vergessen hatte 84 cm Garage Höhe unter der Garage sind es bis zur Unterkante des Metallrahmens des Lattenrosts.
......what i forgot to say, 84 cm is the higth of garage from the ground to the lower line of the metal frame.
Regards Gerd
Clever Move 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasH
Letzte Änderung: von BlackPearl.
